Pagina 4 van 11
Geplaatst: za 26 nov 2005, 21:01
door Stefan1981
Dankje! Morgen komt er als er niks tegenzit een update van m'n frame waar ik de bike op ga maken. Ik ga m'n frame niet uit één stuk maken. Het zou technisch best wel mogelijk zijn, alleen dan zou je het frame moeten laten gieten. Heb er wel de connecties voor, maar dat zou veelste kostbaar zijn.
Het frame zal net zoals de rest gemaakt worden. Alleen met een knipoog naar de orginele Blata B1. Het blok zal gemonteerd worden in een subframe. Hierop zal ook de rest van het frame komen.
Zoals hieronder:
Of zoiets:
Geplaatst: zo 11 dec 2005, 20:05
door rossi-nr.1
tijd voor een update?
je ideeen zijn tov..maar wanneer zien we het 1e onderdeel:)?
gr.
erwin
Geplaatst: zo 11 dec 2005, 20:14
door mini-biker15
jah zijn ideeen zijn zeker tof :D
ben benieuwd heo dees eruit ziet als die helemaal klaar is :lol:
Geplaatst: ma 12 dec 2005, 12:05
door Stefan1981
Het wordt zeker weer eens tijd voor een update. Aangezien ik het druk heb op m'n werk en thuis er ook niet al te veel aan toe kom de laatste tijd. Staat er in de kerstvakantie weer een update je gepland. In het nieuwe jaar ga ik beginnen met het maken van het frame en wat voorvork onderdelen.
Geplaatst: do 22 dec 2005, 13:06
door Stefan1981
Aangezien m'n blokje niet echt mooi is na al die jaren ga ik hem stralen. Netzoals het blokje op pagina 1. Ik zag laatst iemand die ook de binnenkant had gestraald, wat voor invloed kan dit hebben? Of zal het vrij weinig uitmaken... :?: Ik zit er nog over na te denken, misshien is het wat om de carter's helemaal te stralen (binnen- & buitenkant) en dan te verchromen.
Maar voordat ik iets verkl@#t wil ik het ff zeker weten.
Geplaatst: do 22 dec 2005, 13:38
door rossi-nr.1
binnenkant heeft geen zin....
je kan het wel stralen..maar laat het maar niet verchromen..
licht opschuren en stralen heeft bij de spoelweg/mengsel weg wel zin.
oliefilm hecht zich beter dan beter.
als he tgepolijst/verchroomt is..dan gaat het mengsel minder snel..
gr.
Geplaatst: do 22 dec 2005, 19:12
door Stefan1981
Dat klopt, m'n polini blokje had ik toen in z'n geheel gestraald. Bij dit blokje straal ik de carter's los van elkaar. M'n vraag kwam naar aanleiding van dit blokje:
Geplaatst: do 22 dec 2005, 19:16
door de winter
doet volgens mij alleen maar pijn aan je ogen :roll: :P
Kun je beter polijsten :D
Gr Rik
Geplaatst: do 22 dec 2005, 19:20
Binnenkant stralen kan lagerhuizen / kering-huizen en draadeinden beschadigen..
Ligt eraan hoe grof het grid is.. en hoe goed je ermee overweg kan.....
Geplaatst: do 22 dec 2005, 22:14
door bekfire
de winter schreef:doet volgens mij alleen maar pijn aan je ogen :roll: :P
Gr Rik
ja maar als dan het zonnetje erop scheint heb je ok ijn aan je ogen :p
Geplaatst: do 22 dec 2005, 22:15
door bekfire
Gr Rik
Geplaatst: do 12 jan 2006, 23:10
door Stefan1981
Zo na een tijdje afwezigheid maar weer eens een kleine update. Van de week heb ik het materiaal besteld voor het frame. Het ontwerp heb ik deels nog wat bijgeschaaft, hij was toch wat te complex.
Geplaatst: do 12 jan 2006, 23:13
door de winter
Met computers kun je iig overweg, ben benieuwd hoe je het doet met een lasaparaat :P :wink:
we gaan het zien :twisted:
Grt Rik
Geplaatst: do 12 jan 2006, 23:17
door Stefan1981
Met het lassen/sleutelen zit het ook goed! Als bijbaan heb ik 4 jaar in een vrachtwagenschadebedrijf gewerkt, daar leer je genoeg!
Geplaatst: vr 13 jan 2006, 09:17
door rossi-nr.1
zie ik het goed...ga je een mono-arm maken??
groetjes...
