Als je echt verder wilt met dit blok, moet je eerst kijken welke kant deze op draait.
Je wilt toch geen minibike die achteruit rijdt.
Je zult op dit blok een koppeling moeten monteren van een polini-minibike met de tandwielverhouding; 6T voor/64T achter met een kleine ketting.
MAAR,,,,, Als ik het goed bekijk komt deze koppeling dan aan de verkeerde zijde te zitten, bij de meeste zit deze op de plek waar bij jou de ontstekking zit.
Dus je koppeling gaat dan in de verkeerde richting werken, ik weet niet of dit wel kan.
Ikzelf heb een peugot 103 blok gebruikt en ook deze koppeling gebruikt,
werkt perfect.(zit alleen wel aan de goede zijde)
Foto's staan op de site van M. Zeinstra onder minibike van Ronnie Wijnhoud.
Adress staat wel bij de links van deze site.
