Professionele mini bike velgen
ik ben van plan om van die Professionele mini bike velgen te kopen en ook met schijfrem en binnne en buiten band
waar kan ik ze bestellen ?
en zit er ook een achtertandwiel bij ?
en zou ik er een tomos achtertandwiel op kunnen maken ?
Ha Kim,
Je kan de velgen kopen bij blata.nl en blata-import.nl. Je krijgt dan velgen die bestaan uit twee delen. Je legt dan om een kan de binnen en buitenband, andere deel er tegen aan, paar boutjes vast draaien en je bent klaar.
Er zit standaard bij een velg geen tandwiel. Deze kan je er los bij bestellen, maar LET OP! schakels op een blata ketting zijn veel kleiner dan die van een puch, je kan het tandwiel dus niet gebruiken als je een puch motor gebruikt. Dan moet je een tandwiel kopen die op dezelfde plekken gaten heeft zitten als op de velg. (of zelf boren). Het kan wel, want ik heb het gezien op de info dag. (dus gewoon effe zoeken).
En de prijs voor een totaal achter setje (binnenband, buitenband, velg, schrijfrem en nog wat bevestigings boutjes) kom je op een kleine 100 euro.
Daniel
Daniel
