Ik heb een membraam blokje gekocht, maar ik heb een probleem.
Ik was maar aan het kloten met de afstelling en ben er nu eindelijk achter Na vele sproeiers geprobeerd te hebben.
Als ik gas geef dan komt er af en toe een plofje uit het membraam.
Aangezien mn membraam pal naast mijn onsteking zit en er een stukje van de carter is weggeslepen
dacht ik eerst dat de ontsteking niet goed stond.
Die stond ook nog eens een paar mm te laat dus ik dacht het probleem gevonden te hebben maar niet dus,
dus Wim heeft mijn onsteking af gesteld.
Ik heb daarna bijne geen tijd meer gehad en ik had toevallig vandaag een half uurtje de tijd om even te testen.
Na goed te kijken en te voelen bleek het dus uit mijn membraam inlaat te komen ipv de onsteking.
de vraag.
ik heb hem strak aangedraaid maar strakker kan echt niet want dan mol ik mijn schroefdraad.
Ik ga morgen even snel vloeibare pakking halen en dan tussen de membraam delen doen.
Dan draai ik hem dicht en smeer ik ook wat aan de buitenkant.
Houdt dit het?
bvd Bas
Valse lucht!
- basjee
Valse lucht!
vloeibare pakking kan nooit geen kwaad hoor ...
Moet je het spruitstuk er even af halen en de pakking op de rand smeren en dan het spruitstuk vast zetten maar niet al te vast ....
Dan zal het wel lukken ...
En ook nog ff kijken of de afstellingen wel goed zijn kwa carburatie want dan kan raar zijn als hij valse lucht heeft .. ( had ik laats ook in ulrum
ik zag de lucht bellen langs mijn spruitstuk gaan
ik heb mijn spruitstuk nu ff gevlakt .. dat kan je bekijken in mijn topic zie link onderaan
Suc6 met je bike ..
Suc6 met je bike ..
