puch maxi naven
puch maxi naven
eh ik ben pas begonne met het maken van een minbike en heb een hele complete puch maxi. Maar nou zit er die naven van die puch nog een fietsgedeelte. Hoe werk dat en moet ik die er op laten zitten of nie.
Eerst de spaken doorslijpen (dat de naaf alleen nog overblijft)
Dan een gat boren zodat je je ventiel er uit kan laten komen opzij (eventueel gebruik maken van verlengventiel)
Dan de naaf bedekken met een oude binnenband (beschermt tegen warm worden => en dus tegen klapband)
Dan gewoon een binnen -en buitenband van een steekwagen er op leggen.
=> klaar!
=> klaar!
nog niet.......... hij vraagt nog wat over dat aanfietstandwiel!
uhm ik heb het fietstandwiel er af gesloopt!! echt moeten slopen gewoon, die zijn niet los te krijgen aargh.
er zijn minibikers die er gewoon mee rijden dat kan wel alleen moet je het wel vastlassen dan.
wil je hem eraf hebben, kan je bij Hz een adapter kopen waarmee je een tandwiel kan bevestigen (wel prijzig 15,-)
Groeten MArk
Groeten MArk
Het fietstandwiel zit er met fijn schroefdraad op.
Het zit vaak helemaal vastgerot, en vaak is het al eens geprobeerd en kun je het helemaal vergeten.
Ik heb zelf de vrijloop vastgelast (dus de 2 delen aan elkaar) en daarna met een schroevendraaier op de tanden het ding losgeramd.
Trek je nix aan van de tekst die erop staat, is gewoon rechtse schroefdraad.
Veel suc6,
Jopie
Veel suc6,
Jopie
puch tandwiel
waarom is het niet goed als je dat fietstandwiel gebruikt ik heb hem er nu ook op zitte moet allen de mini nog in elkaar zette
alvast bedankt groeten freek
- rossi-nr.1
fiets tandwiel gewoon vastbouten.Bikercrosser schreef:hoe kun je je fietstandwiel vast zetten?
dus niet de vrijloop maar dat ie eraf schoeft? want meestal zit ie vast gerot maar bij mij niet. hoe moet je hem dus borgen?
ikzelf heb het meetraptandwiel van een puch gebruikt.
een ring erop gelast en onder de boorkolom geboord.
met een verdeelapparaat zodat de gaten precies 120 graden tov elkaar komen.
s6
edit: fietstandwiel is te slap volges mij ivm kromtrekken. /edit
- rossi-nr.1
Ik heb zelf een hele goedkope en makkelijke adaptor gemaakt.
1.neem een oude standaard puch cilinder.
2.breek dan alle koel ribben er af.
3.zaag van de boven kant waar de cilinderkop tegen aan komt een stuk af van +-12mm dit word de adaptor.
4.neem een tomos achter tandwiel met vier gaten deze gaten komen overeen met de vier gaten van de cilinder tapenden die in het motor blok gaan.
5.omdat je een standaard puch cilinder hebt komt de diameter van de cilinder overeen met de kleine opstaande kraag die op het achter wiel zit als je het fietstandwiel er af hebt gehaalt klem de adaptor er op en boor de vier gaten door in de naaf.
6.dan van af de binnen kant van de naaf vier bouten er door heen tandwiel er op en vast draaien
Zo heb je goed koop een adaptor en het is niet moeilijk te maken en de meesten van ons doen toch niks meer met de standaard cilinder.
