vragen frame
vragen frame
hoi,
Ik ga binnenkort een minibike bouwen op basis van een polini 911.
Hierbij heb ik een paar vragen en om het duidelijker te maken kun je het beste ff kijken naar de site:
http://www.geocities.com/zundappmark/minibike
1. Hoe groot is demaat van de rode lijn
Hoe groot is de maat van de bruine lijn
Hoe groot is de maat van de groene lijn
Hoe groot is de maat van de oranje lijn.
2. Hoeveel graden zijn de hoeken die aangegeven staan met de 4 pijlen?
3. Wat voor balhoofd kan ik het beste gebruiken en wat voor voorvork. Ik heb nu een puch maxi voorvork maar als er iets beters is als een voorvork van een puch maxi hoor ik dat graag.
4. Wat voor maat staal gebruiken jullie?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
1 de maat van de rode lijn is totaal 250 mm
de maat van de bruine lijn is totaal 34,5 mm
de andere maten weet ik niet
2 de achterste twee pijlen is de hoek van het materiaal 67,5 graden, maar je zaagt dit op 22.5 graden, de voorste pijlen weet ik nog niet
3 Ik zelf maak een eigen balhoofd maar je kunt natuurlijk ook die van de puch gebruiken.
4 ik gebruik st 37 RH 40 *15 * 2
succes met het bouwen
Re: vragen frame
beste Mark,
Begin met het maken van een mal waar je de wielen ,voorvork en het motorblok op kunt bevestigen. b.v. een stuk balkhout van 240 breed en 50 mm dik, maak van kokerprofiel 40 X 20 mm 4 poten van 210 mm lang, boor in een eind van de vier poten een gat met de diam van de as die je gaat gebruiken en aan de andere kant een paar gaten om de poten aan de zijkant van de balk vast te schroeven.
Deze maten zijn geschikt voor een wieldiameter van 280 mm, 6,5"velgen.
Als je dit gedaan hebt, heb je in feite een tafel, alleen je gebruikt hem op zijn kop, pootjes omhoog.
De lengte van de balk wordt bepaalt door de totale lengte van de minibike (wielbasis), bv. 1 meter lang dan moeten de asgaten op 780 mm komen, heb je dit in elkaar geknutselt, moet wel haaks en op gelijke hoogte, dan kun je de wielen compleet met remschijven remklauwen en achtertandwiel met voorvork, de voorvork plaats ik normaal tussen 21 en 24 graden, bevestigen in de gaten van de poten. Nu moet je het motorblok gaan positioneren tussen de wielen.
Je moet rekening houden dat de kettingwielen in lijn staan, het blok moet net hoog genoeg zitten om de uitlaat plaats tegeven.
Nu kun je beginnen met het frame, in feite heb je geen tekening nodig, want nu heb je vaste punten om te meten en naar eigen inzicht een leuk frame te bouwen.
Houd rekening met de carburateur + luchtfilter, benzinetank en zitje.
Heb je nog vragen, laat maar horen
beste Mark,
Door deze methode te volgen heb je alles op de juiste plaats, dus niet achteraf hoeven te zeggen dat een dingetje of onderdeel niet goed past.
Wij gebruiken deze methode voor de laatste drie jaar en racen gaat ons goed af, heel belangrijk is dat alles in lijn is. ik heb foto`s naar Daniel gestuurd om ze op de site te zetten, zodra ze erop staan kan je de manier volgen, het is aan jou waarvoor je kiest, ik heb geen tekening nodig.
groetjes rosveld
groetjes rosveld
- rossi-nr.1
hij kan op 2 en 4 taktmark007 schreef:ik ga lassen met CO2.
Hier zitten allemaal knoppen aan weten jullie zo ook op welke standen die moeten?
Mvg. Mark
2takt=pistoolknop inhouden en lassen
4takt=1x drukken en draad blijft komen totdat je nog een x drukt.
verder moet je gasfles opendraaien natuurlijk:P
uhmm afstellen van draadsnelheid is de knop met tekens erop van 2 rolletjes met een lijntje ertussen.
en Stroomsterkte is Amphere aangegeven.
tja gewoon een beetje vogelen met de draadsnelheid enz. en het moet lukken
gr.
erwin
ps: maak anders is een foto van het apparaat
