Toerenteller?
basjee
Toerenteller?
Bericht door basjee »
hee mensen,
ik heb net mn toerenteller aangesloten.
hij geeft 23/24 duizend toeren aan.
oftewel ik denk dat hij 2 keer zo veel aan geeft als hij moet doen.
komt dit omdat er geen ontstoorde bougi inzit?\
bedankt,
MuK
Bericht door MuK »
het kan zijn doordat er geen ontstoorde bougi in zit. maar misschien dat je hem op 4 takt instelling heb staan?
succes met je teller!
*MuK
basjee
staat op 2 takt
basjee
kan ht zijn dat hij te vaak om de bougie kabel is gewikkeld?
janzzuh
Bericht door janzzuh »
Nee dat is het beslist niet. Die kabel zit aan een het zelfde contactpunt aangesloten.
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Kan inderdaad aan het feit liggen dat je bougie niet ontstoord is dan beginnen die dingen te flippen (dus ontstoorde bougiekop of bougie kopen). Kan natuuurlijk ook aan je instellingen liggen, heb je niet ingesteld op meer cilinders, 2/4-takt. Gr.
Yamaha YSR50
Bericht door Yamaha YSR50 »
had eerst ook dat hij rond de 24.000 aangaf.... terwijl mijn midi maar ongeveer 7000 loopt max... en als je een krokodillenbek heb dan moet je die niet op je bougiekabel aansluiten maar op de mantel van de kabel knijpen... toen gaf hij bij mij nog teveel aan en heb ik gewoon de instellingen verandert... bijvoorbeeld meer cilinders ingesteld totdat hij ongeveer stationair 900 toeren aangaf en nu klopt het wel... gewoon mee blijven kloten dan moet het lukken
