Probleem met carburateur werkt dit!!!
Hey ik heb van een cart een carburateur afgehaal, ik heb zelf een spruitstuk gemaakt en proberen te starten. Weet iemand hoe ik em moet afstellen of weet iemand of dit wel werkt???
Hier is ie----------> (alvast bedankt) http://www.scooter-freaks.nl/persoscoot ... p?id=19393
Bij kart carburateur zitten als het goed is meerdere schroeven om de benzine toevoer te regelen bij bepaalde toerental gebieden. Deze carburateurs zijn zeer nauwkeurig af te stellen als je het goed doet iig.
Begin eerst door teveel benzine te geven en dan naar beneden werken tot het precies goed afgesteld staat.
Belangrijkste is dat je niet met weinig benzine begint aangezien je dan veel meer kans op vastlopers hebt.
