hoe maak ik mijn uitlaat?
hej,
ik heb zelf een uitlaat ontworpen en de conus uitslagen gemaakt maar hoe krijg ik mijn conussen mooi rond?
:?: ](*,) ik heb al een paar conussen ver k*t :?
ehmmm, walsen voor zover dat gaat, en als dat niet meer gaat op een gegeven moment de rest kloppen om een asje heen...
Als dat ook niet makkelijk gaat kun je misschien een asje conisch afdraaien en daaromheen kloppen! Denk dat dat het makkelijkste is... Een stuk as in de goede kegelvork draaien, je plaat met 2 puntjes eraan hechten, en dan eromheen kloppen!
Groetjes Sascha
ik heb geen wals en geen draaibank tot mijn beschikking :cry:
miss kan ik iets van gips maken? :wink:
voor een goeie uitlaat zal je tog een wals nodig hebben, anders ken je er beter niet aan beginnne
waar kan je zo'n wals kopen dan?
Als die al te koop zijn dan zijn ze niet te betalen! Draai een kegel in de goede vorm en klop m daar omheen! dan komt het goed! Echt!
een hand walsje is nie zo duur,ik heb dr zelf een gemaakt is nie zo moeilijk.
en als je conus wilt walsen moet je de graden berekenen.
en dan doe de plaat op die graden in de wals,schuin dus.
je kunt het het best eerst met een afval plaatje probere,tot dat je het een beetje onder de knie hebt.
OKE maar hoe maak ik dan zo'n wals?
of kan iemand voor mij een coniche as draaien voor een klijne vergoeding?
een conus laten draaien heeft denk ik weinig zin want het zijn meestal allemaal verschillende graden.
en als je een wals wilt make neem je bij voorbeeld 3assen 30 mm dik ofzo 300mm lang die maak je tussen een plaat van +-10 mm dik.
de onderste 2 assen moete niet verstelbaar zijn.
de bovenste moet dan in hoogte verstelbaar zijn.
ik maak wel ff een schetsje voor je,deze week die erop dan
oke als je dat zou wilen doen ben je een ........ :D
Ronnie
schetsje
Bericht door Ronnie »
We wachten nog steeds op het schetsje,,,,,,,,,,,,,, :cry:
stefano
Bericht door stefano »
Je kunt als het goed is ook een rolbuigmachine gebruiken.
Die gebruikten ze vroeger en soms nog om stalen elektriciteits leidingen van te maken.
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
misschien stom....maar je uitslagen zien er toch niet zo uit??:
/_______\ ??
want zo krijg je ze nooit rond...
de gewone randen....dus hierboven de horizontaal liggende....moet een ligte kromming inzitten...
weet je dat??
edit: de bovenste horiz. liggende moet opzij...alleen lukt niet...
