Fotomateriaal van Minibike met 911 volle kuip
- John_W
Zijn er mensen die net zoals ik een minibike bouwen of gebouwd hebben met de volle kuip van de Polini Dreambike 911 ???? Ik ben erg benieuw waar de grote probleempunten liggen met betrekking tot de Proma CC en de blokpositie.
Heb zelf nu eigenlijk komplete frame op de wielen staan inklusief kuip, tank, voorspatbord en zitje. Ben nu zover dat blok op de plek moet komen inklusief uitlaat
Wanneer mensen fotomateriaal hebben van hun naakte frame, graag ff replyen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee natuurlijk.
volle kuip
Sorry, maar ik kan het mis hebben, ik kan ook geen foto's vinden van minibike (zelfbouw) met volle kuip.
- John_W
Het is blijkbaar nog steeds moeilijk hoor Koen
Het door jou genoemde topic bevat inderdaad een foto van een zelfbouw mini met volle kuip, echter de "naakte" framefoto's zijn van een bike waar nog geen kuipsteunen aan zitten. Heb zelf forum aardig doorgeworsteld en niet gevonden wat ik zocht, vandaar dit topic.
Heb zelf inmiddels een en ander uitgedokterd en mijn kuip hangt nu keurig aan het frame. Ik heb echter nog twee officiele ophangpunten die normaal volgens mij aan de radiateur hangen. En daar zijn nu juist een paar ervaringsfoto's van anderen handig. Zo kun je beter vooraf in inschatting maken waar je bijvoorbeeld problemen met de carburateur en de uitlaat kunt verwachten.
kuip
Deze kuip lijkt toch nergens meer naar, hij is van onderen volgens mij 10cm uit elkaar gezet want anders past het niet met de uitlaat.
En wat als die uitlaat nu warm wordt?
Deze kuip is er ook in een halve versie, die zou volgens mij zonder problemen passen.
Beste john.
Een volle kuip lukt wel ook met de uitlaat komt het wel goed.
De kuip zal wel heet worden maar de uitlaat heb ik vrij van de kuip.
Ik zit er zelf aan te denken om de kuip met zilver folie te beplakken op
die plaatsen en zo de warmte uit het plastic te houden.
De ophang punten kan ik je niet geven, wel de plaats van het blok in een
Polini zelfbouw frame.
En je zal een stukje van de kuip weg moeten halen rond het vliegwiel.
De tussen ruimte ziet er zo niet uit nee maar met een verf afbrand fohn
en een stukje kunststof maak je zo een tussen stukje
Mzzl Gr. Sjef
Mzzl Gr. Sjef
- John_W
Sjef,
bedankt voor je reactie. Ga er dan ook vanuit dat ik net als jou de uitlaat gewoon pas krijg zonder de kuip helemaal open te zetten zoals ik bij anderen gezien heb. Moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat is ook een en ander bij jou afgekeken heb. Mijn complimenten voor jouw minibike.
Ben verder benieuwd hoe jij je carburateur hebt zitten. Ik heb namelijk een 19 mm bing die relatief groot is. Ben nu min of meer verplicht om carburateur om te draaien met het filter naar voren. Heb het idee dat daar mijn powerfilter behoorlijk in der verdrukking komt en waarschijnlijk warme lucht van de uitlaat binnen krijgt.
Welke punten heb jij gebruikt voor de ophanging van de kuip ?? Zelf heb ik de rubberophanging aan de zijkant benut en de twee gaten in het losse middendeel. Alles ziet er nu stabiel uit echter Polini gebruikt ook nog twee andere punten.
John
John
heee
je moet ff op www.minibike.nl kijken en dan bij de bouwfoto's. Ik heb net een foto van me minibike met een polini 911 kuip erop gezet.
mzzl
mzzl
Re: kuip
Inderdaad, er zijn ook halve kuipen, maar je kunt ook gewoon net als op die foto's al te zien is onderin een stuk van je kuip wegsnijden en dan komt het ook allemaal uit. Suc6 ermee!Ronnie schreef:Deze kuip lijkt toch nergens meer naar, hij is van onderen volgens mij 10cm uit elkaar gezet want anders past het niet met de uitlaat.
