Merk en type. [Alle minibikes ,geen dubbele posts aub.]
mark#41
Bericht door mark#41 »
Omdat er zoveel merken en types zijn,niet alleen europees maar ook chinees en verdere aziaatische producten kunnen we een lijst maken met foto als onder schrift alleen melden merk en type!!1 foto per merk en type!![liefst briefkaart formaat] bvbd.We trappen af met:
Blata Elite 14 Junior R
Laatst gewijzigd door mark#41 op za 17 jun 2006, 22:22, 4 keer totaal gewijzigd.
mark#41
Blata Origami B1
mini-biker15
Bericht door mini-biker15 »
Dit was ik laatst ook al eens van plan maar nooit van gekomen :wink:
EDIT: typenummer/CYGS-002H
spec.:CYGS-002H
1) Engine: 40cc, single cylinder, water-cooling, 2 stroke
2) Oil type: petrol, 1:40 engine oil mixing
3) Rated power and rotate speed: 4.5kw/15000rpm
4) Max torque and rotate speed: 4N.m/10000rpm
5) Compress ratio: 16.5:1
6) Tank capacity: 1.8L
7) Ignition type: CDI
8) Driving mode: chain
9) Starting system: pull start
10) Tire(front/rear): 90/65-6.5,110/50-6.5
11) Brake system: disc brake
12) Dimensions (L x W x H): 960 x 500 x 630mm
13) Max speed: 78km/h
14) Range: 80km
15) Max load: 110kg
Laatst gewijzigd door mini-biker15 op vr 16 jun 2006, 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
wilt weer een minibike :P
Stamas SR
mini-biker15
ZPF replica
Fabrikant: Yongkang Chiyu Industry & Trade Co
Type nr: CYGS-002F
1) User age: >14 years old
2) Engine type: 2-stroke, single cylinder
3) Engine displacement: 49cc
4) Cool model: water cool
5) Starter: pulling
6) Brakes: disk brakes
7) Transmission mode: chain
8) Wheels:
a) Front: 90/60-6.5"
b) Rear: 110/50-6.5"
9) Tank capacity: 1.7L
10)Gas ratio: petrol, 1:30engine oil mixing
11)Torque: 4.5N.m / 18,000rpm
12)Max speed: 110Km/h
13)Max load: 110kg
14)GW/NW: 32/28kg
15)Packing:
Carton size: 109x31x62(cm)
Carton Qty: 125pcs/20" FCL, 256pcs/40" FCL, 280pcs/40HQ
IMPROVED PARTS:
1.The front fork is shortened 20mm
2.Use blata front fork and single brake disc
3.Use new seat pad
4.Use new clutch:
The material be thicker by 1.5mm on each shoe
The hole in the clutch is smaller than before.
The spring is thicker,it is 2.5mm.
5.. Foot pegs are rubber.
6. The position of the water bottle are moved forward now.
7. Zhongya Slick/Smooth tyres.
8. Gas tank and exhaust
The exit of the gas tank moved to the side of gas tank.
It is not against the exhaust.
bron: http://www.chiyumotor.com/chiyu/product ... asp?ID=159
edit: nog ff 2
Polini 911 Replica
Product Name:CYGS-002I WATER COOLED
spec.:CYGS-002I WATER COOLED
1) Displacement: 39.7cc
2) Dimensions: 975mm x 470mm x 600mm
3) Wheel base: 675mm
4) Net weight: 25kg
5) Gross weight: 32kg
6) Ground clearance: 70mm
7) Engine type: single cylinder 2 stroke
8) Engine model: IE36
9) Bore x stroke: N/A
10) Compress ratio: N/A
11) Max. power: 3.5kW / 9,000r/min
12) Ignition: CDI
13) Start mode: electric and kick start
14) Clutch: automatic
15) Front wheel: 90/65-6.5
16) Rear wheel: 110/50-6.5
17) Front brake: disk brake
18) Rear brake: disk brake
19) Max. speed: 45km/h
20) Economic fuel consumption: about 3L/100km
21) Max. loading capacity: 60kg
22) Tank capacity: 2.5L
23) Wheel material: aluminum alloy
Outer packing:
1pc/ctn
Carton dimensions: 111.5 x 36 x 65cm
N.W.: 25kg
G.W.: 32kg
Conveyance:
Qty/20' GP: 100pcs
Qty/40' GP: 212pcs
Qty/40' HQ: 248pcs
Copyright:2005-2006 Yongkang Chiyu Industry & Trade Co.,Ltd
pic:
Hier een Blata b1 met wannabee GRC frame (bij elkaar geraapte replica :lol: )
Product Name:CYGS-002D2(water cooled & alloy frame)
spec.:CYGS-002D2
Features:
2) Max. speed: 80km/h
3) Engine: single cylinder, two stroke, water cooled
4) Displacement: 40cc
5) Fuel: petrol and engine oil mix (25:1 ratio)
6) Tank capacity: 1.5L
7) Torque: 4.5N.m / 15000rpm
8) Starter: handle
9) Transmission: chain driven
10) Tires: 13" (tubeless)
11) Brakes: double front and rear disc brakes
Packing:
N.W.: 27kg
G.W.: 29.5kg
Hier een pic:
mitch
Bericht door mitch »
Sendai nunchaku :D
hiuy
Bericht door hiuy »
hoi,-
deze dan GRC limo
groeten steven.
love my GSXR k7
vr-ruless
Bericht door vr-ruless »
grc rr
janzzuh
Bericht door janzzuh »
Poepchinees.
