WRS probleem
WRS probleem
Hallo ik heb sind kort een blata wrs.
Nu zit ik met het probleem dat hij in hogetoeren wegvalt.
Heeft mischien iemand ervaring met dit probleem.
Kan iemand mij mischien helpen dit te verhelpen.
Dat lijkt mij een sproeier probleem, maar dat moet toch niet kunnen met een Blata.
Is hij nog standaard? Dan zou er een goede sproeier vanaf fabriek in moeten zitten.
Maar dit kun je dus even chekken..
AngelEyes
- Sharkbite
Ik zou inderdaad eens checken wa iedereen hier verteld, dat gaat iets zijn van te arm op top.
Misschien zit er vuil in je carbu. , maak deze een schoon. Kijk ook eens of je nog een goede doorstroming hebt van benzine, kan vuil in je filter zitten of in je leidingen.
Wat je ook eens kan checken, maar wat mij niet lijkt voor te komen bij Blata, is je ontsteking of die juist staat (ongeveer 0.30mm van je vliegwiel).
Hij staat ervoor afgesteld jha ! maar dat wil nog niet zeggen dat het perfect is ...timonthy schreef:Ik heb net even gebeld hij staat afgestelt voor op de kartbaan..
Morgen ff om andere tandwielen en dan ff proberen..
Je kan er beter zelf naar kijken dan een zaak geloven ..
Draai je boegi er ff uit en kijk welke kleur deze is .. ik denk voor 90 % zeker dat je te weinig benzine krijgt
En met de tandwielen verwisselen haal je een carburatie fout niet weg en het is alleen maar nadelig voor je blok ( en hij was toch zogenaamd afgesteld voor een kartbaan dan zouden de tandwielen goed moeten zitten )
