toen ik met mijn bike aan het rijden was en ik gas gaf deed tie het niet goed meer. de motor draaide nog wel maar ik kwam niet meer vooruit.
en toen ik hem uit deed en op nieuw wou aanlopen wou de zuiger ook niet meer rond.. wat kan dit zijn??? is mijn krukas geknappt??
als je zuiger niet meer op en neer wilt zit die vast
en mischien ist alleen maar een lager wat vast zit
mot je je cilinder er eens afhalen dan zal je al meer zien
toen ik met mijn bike aan het rijden was en ik gas gaf deed tie het niet goed meer. de motor draaide nog wel maar ik kwam niet meer vooruit. en toen ik hem uit deed en op nieuw wou aanlopen wou de zuiger ook niet meer rond.. wat kan dit zijn??? is mijn krukas geknappt??
ik de zijkant van het blok losgehaald en de koppeling ook. daar bleek niks mis mee tezijn. maar het tandwiel dat normaar vast aan het koppelingshuis zit zat los. :? die kon gewoon los van het huis draaien. dus heb ik er een nieuw huis opgezet en hij doet ut weer.
