om te beginnen zorgen dat de banden lekker warm zijn dus niet buiten in de kou leggen maar gewoon een dagje in de woonkamer (was bij mij genoeg). verder heb ik glijmiddel gebruikt waarmee wij op het werk draad en kabels trekken als de buis erg lang is of er veel bochten in zitten. dit spul verdampt helemaal dus dan blijft de band niet vettig en kan hij ook niet op de velg schuiven met remmen (want dan kan het wel eens gebeuren dat je ventiel uitscheurd)
was nog vergeten erbij te vertellen dat mij dit ook niet in 5 min is gelukt ben er toch wel een half uurtje per band mee bezig geweest, maar het is te doen ik hebt het met vredestein steekkar bandjes en minirace banden van blata geprobeerd. het is moeilijk maar het gaat en let op met je vingers
je kan een klein inkeping maken in de velg,dan leg je zo de 4inch banden er om heen.daarna ff het stukje wat je weg gehaald hebt dicht kitten kan er geen vuil tussen de banden komen
dennis
weet je at het aller handigst is Je moet ze gewoon kant en klaar kopen dat heb ik ook gedaan Heb het voor 5 euro gekocht toen had ik er ooknog een bijpassend tandwiel bij!
ja het is gelukt heb er wel een poos aan zitte klooien maar ze zitten er op en mijn mini bike loopt ook met zelf verlaste uitlaat ziet er niet zo mooi uit maar dat boeit niet
