De foto's:
Het frame, let niet op het blok, moet nog veel aan gebeuren, maar komt goed!
De voorvork, best netjes gelukt al zeg ik het zelf. Mooi balhoofdje gedraaid en puchlagersetje erin! Stuurt lekker! Kroonplaten zodanig gemaakt dat de voorpoten erin geklemd zitten met M6 boutjes, en das stevig genoeg! En uiteraard de zelfgemaakte clip-ons. Lasnaden op het clip-on stuurtje moet ik ook nog afslijpen, is effe vlugvlug gedaan, omdat ik perse dit weekend wou testrijden!
De ophanging voor het blok. Gewoon een stripje van 6mm dik gepakt, gaten geboord voor de bovenste boutbevestigingen van het blok. Hoekje gezaagd uit een andere strip om deze aan het blok te lassen, et voila! Een hardstikke eenvoudige goede stevige ophanging! (die voetsteunen heb ik effe op het werk gemaakt... 60 zonder voetsteunen reed nie echt lekker... is trouwens ook van RVS die steunen, rest van het frame gewoon ijzer)
En de achterband! Valt me nog best mee deze bandjes... op school liggen andere steekwagenwielen, en die bovenkant zit meer een hoek in, deze lopen nog mooi rond. Ook het starten van het blok is heel gemakkelijk, je hoeft de minibike maar een heel klein beetje schuin te houden om m aan te kicken! Ik had eerst een aanloopblok, en rende me helemaal suf! Dus voor diegenen met een aanloopblok, bespaar jezelf een hoop moeite, en ruil m in voor een kickstart!
Tot zover de pics voor nu! Als er nieuwe zijn post ik ze uiteraard weer hier!
WEET IEMAND WAT HET ZOU GAAN KOSTEN OM DIT FRAME TE LATEN POEDERCOATEN, EN WAAR KAN DAT IN REGIO MAAS & WAAL???
greetz
