Hoi iedereen me zelfbouw minibike is weer thuis.maar ze,n ketting ligt erg los en er zitten geen stellers aan zeg maar.hij loopt er heel de tijd achter af.maar als ik nu 2 ronden stukken karton knip en maak die vast aan de linker en rechterkant van de ketting waardoor de ketting alleen nog maar recht door gaat zou dat lukken . ik wil namelijk geen geld voorlopig uitgeven want ik ben aant sparen voor een blata 2.5.
daar gaat hij zo doorheen
bij mij klapte hij vaak tegen het frame en er is een hap uit van minimaal een 1cm hoog;)
dus karton is 1sec. goed en dan weg.
schakels er tussenuit halen?
dat werkt wel maar slijt ook best wel ik heb zelf genoeg van de spul dus ik kan vervang het gewoon steeds. vanonderen bij die onderste blokbout moet ik nog wat verzinnen want daar blijt me afstands bus best snel door.
Sleufgat in achterbrug zagen en paar puchspannertjes erop ???? Beetje rondkijken op forum en er zijn ideeën genoeg. Spantandwiel/geleiderblok lijk me minder geslaagde oplossing. In slechte geval las je ff paar strippen teven frame om de sleufgaten mogelijk te maken. Wil je helemaal goedkoop klaar zijn kun je ook eventueel spanners weglaten en met de hand spannen (is altijd beter als geleiderblok)
Het zijn gewoon ringetjes die om je asje gaan, waar een stuk draadeind aan vast zit. Als je een stuk strip hebt met een sleuf van 13mm erin, om je wiel in te bouten, dan heb je een stripje wat 2x omgebogen zit, zodat die precies over de achterkant van die strip heen valt, en dus over het sleufje. In het midden zit een gat, daardoorheen gaat het stukje draadeind, en zo kun je met een moertje dus je as naar achteren trekken/spannen...
Ik had toevallig nog dat ringetje met draadeind en omgebogen stripje liggen, kun je gewoon bij de fietsenmaker halen...
Maak inderdaad effe kettingspanners.
is kwestie van sleufgat maken en spanners monteren.
Ik heb er kettingspanners van een kreidler opzitten á 2,50 eruo per stuk.
voor een foto kijk effe in mijn topic bij bikes van leden.
