Ik maak mijn blokken altijd schoon in een spoelbak (pompje, slang met kwast ed) en euroil ontvetter. Dit gaat perrfect! Kleine spoelbakjes zijn niet zo duur (zie powerplustools.nl)
Je kunt ook benzine of een ontvetter in een oude afwasbak doen en dan met een kwast alles schoonmaken. Succes!
Met stralen moet je uitkijken! In het aluminium kunnen stukjes straalgrid blijven zitten. Deze kunnen er tijdens het rijden eruit komen, met alle gevolgen van dien.. Je moet dus alleen de buitenkant van het blok stralen!
Koen schreef:Met stralen moet je uitkijken! In het aluminium kunnen stukjes straalgrid blijven zitten. Deze kunnen er tijdens het rijden eruit komen, met alle gevolgen van dien.. Je moet dus alleen de buitenkant van het blok stralen!
Ja de binnenkant stralen doet toch niemand alleeen de buitenkant zo krijg je een super schoon blok
Binnenkant straald met wel soms.
Als je klaar bent met je spoelgangen in het blok aan te passen en je straalt het daarna, dan heb je een perfect oppervlak voor de juiste stroming.
Bram schreef:Binnenkant straald met wel soms.
klopt daardoor blijf er een laagje benzine 'plakken' on de binnenwand van het blokje als je hem hebt gestraald en dan heeft de rest van de benzine veeel minder weerstand ..
