wil niet goed starten
als mijn bike koud is wil die prima starten(2 meter lopen).
maar als tie warm is wil die niet goed meer starten. want als ik hem aanloop doet tie het alleen als ik vol gas geef. maar dan blijft hij heel laag in toeren, en slaat dan meestal weer af. met half gas wil die niet eens starten.
en als ik hem aan het lopen heb wil die ook niet goed stationair lopen. ik heb de buitengaskabel zover verlengt dat de gasschuif half open is. Alleen dan blijft de motor draaien, maar wel met veel te hoge toeren. als ik de buiten kabel weer iets korten maak, waardoor de gas schuif ongeveer 1 a 2 mm verder dicht gaat slaat de motor meteen af.
wat moet ik nu doen?
setup:
50cc
bing 15 mm
sproeier 82
Markie
Bericht door Markie »
sproeier 64 eens geprobeerd? dan wel je gasschuif terug zetten!!!
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
stationair sproeier doorblazen met compressor.
stationairschroef indraaien?
