Hey, weet iemand hoe je een mechanisme kunt maken om je blok aan te trekken?
Ik heb al ergens iemand gezien die zo'n trekkoord met wiel van een kettingzaag op het vliegwiel heeft gezet, als iemand tekeningen of tip hierover heeft...graag!
Jaja, dat aanduwen heb ik geweten afgelopen zomer... nee, ik zweer bij die kickstart die ik nu heb! Als je op zo'n klein !CENSUUR! die hendel in moet knijpen, het stuur recht moet houden, druk op het achterwiel moet zetten, en moet rennen, dan weet ik t wel.
Minibike klein beetje schuin houden, en kicken en lopen! Das t makkelijkste!
ja, dat lijkte mij dus ook het probleem, dat da 8erwiel inderdaad ging slippen, maar ik zie het wel aan, dan kan ik later altijd nog over die trekstart nadenken, leek me wel leuk, als ik tijd heb een keer zoek ik het wel een keer uit
groeten
Ik heb mijn blok nou zolang op een puch gezet en k moet erop springen anders slipt het 8er wiel, k ben benieuwd hoe dat dalijk met me minibike wordt,
hehe
Ik heb nou 3 verschillende trekmechanisme, en volgens mij trekken 2 van hen de verkeerde kant op, k heb genoeg vliegwielkapjes te verneuken dus t komt allemaal goed.
Alleen iemand enig idee hoe dat ik hem aan het vliegwiel kan bevestigen?
Ik zou het niet doen zo'n trekmechanisme monteren je maakt er je vliegwiel zwaarder mee.
Als je hem wilt tunen maak je meestal je vliegwiel zo licht mogelijk.
Beetje handigheid met het aanduwen moet toch geen probleem zijn, toch????
okeej dan, klopt inderdaad, da me vliegwiel er zwaarder meej wordt, en aangezien ik me clinder nou ok nog laat tunen, moet ie wel een bietje snel worden heh [/i]
