start niet
start niet
:oops: is hij eindelijk klaar wil hij niet starten...
het gaat hier om een tomos 2speed blokje..
hij is gewoon standaard en hij is er "lopend"onder gegaan..
er is dus niks aan veranderd.. bougie is ook goed..
hoe krijg ik dit blok aan de gang :?: :?: :?:
iemand een idee :?:
ik trap me helemaal :? scheef :?
ik hoor wel dat hij wil maar ........ wil stiekum toch niet :evil:
je bougie vonkt? krijgt i wel benzine? kijk ff je carb na.
Markie
Bericht door Markie »
schroef het carter deksel eraf! pak dopsleutel 15 dacht ik doe hem op je boor, en probeer dan eens te starten met je boor op het vliegwiel, mischien dat ie ff wat meer nodig heeft en daarna laten lopen en uitzetten en proberen opnieuw met je kickstart te straten.!
krijg je hem niet lopend! ook met de boor niet, ga dan idd naar je boegie kijken of hij vochtig eens! is ie nat van de benzine hoef je dus niet eerst die carb d'r af tehalen zoals die dhiredj zegt!!! dat scheelt weer wat tijd! na als je de boegie er af gehaald heb kun je ook makkelijk kijken of ie vonkt! zo niet het carterkapje ligt er dan af kun je kijken of er iets mis is met je ontsteking? vies? of een andere boegie.. die boegie's hebben soms wat kuren!!
John_W
Bericht door John_W »
als ie lopend ergens onderuit gekomen is, kan ik me alleen voorstelen dat je iets niet juist gemonteerd hebt. Check ff met evt oude bougie of je een vonk krijgt. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je dodemansknop sluiting naar massa maakt en er geen vonk ontstaat.
Heb je vonk, en de bougie slaat niet vet na veelvuldig proberen te starten, dan hapert je brandstoftoevoer.
Probeer beetje structureel alles na te lopen.
succes
John
Heb je iets van lucht filter er nou op zitten ?? Had ik namelijk ook kreeg met geen mogelijkheid gestart luchtfiter erop en hij begon langsaam te pruttelen :D
:D ikke happy :D hij loopt!!!!
het was inderdaad zo gebeurt met de boor machine....
hij starte 15 minuten later gewoon met de kickstarter...
jongens bedankt :!: :!:
\:D/ yessssss \:D/
Markie
Graag gedaan he!!
