mijn vraag is beantwoord, racebeest heeft er nog 1 @ p1
hallo, altijd leuk zo'n bandendruk meter, meten is weten toch? :D
maar neem nu mijn voorband: na 3 dagen bijna 0.4 bar gezakt, is dit normaal?
groeten Tim
edit: zat ook nog maar 0.8 bar in het achterwiel :? , en ventiel zit naar het tandwiel toe dus kan geen fietspomp gebruiken :?
Laatst gewijzigd door kleine_duivel op ma 31 jul 2006, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
vincent popma
Bericht door vincent popma »
ik heb er geen last van na een paar weken heb ik verschil kan wezen dat er een klein gaatje in zit of de band zit niet goed om de velg :wink:
[img]http://img151.imageshack.us/img151/3595/cooltext53289580ta6.gif[/img]
Bata b1 Special
WWW.VINCENT52.NL
royal
Bericht door royal »
Ik ben er achter gekomen dat de mijne lekt tussen het ventiel en de velg. Heb het dichtgesmeert met siliconen zolang mijn (nieuwe) bandje nog niet versleten is.
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Ik denk dat het helemaal zo gek niet is en dat iedereen er wel last van heeft. Een band verliest na verloop van tijd gewoon druk, of het nou een autoband/fietsband of weet ik wat is!
Ik heb/had er zelf ook last van, ben nu bezig met pmt bandjes. Gewoon weer op druk zetten en knallen. Kan natuurlijk zijn dat er idd een klein gaatje zit of de band zit niet goed om de velg. Maar zolang je kan rijden en de banden blijven die paar uurtjes op spanning lijkt mij er vrij weinig aan de hand!
Is gewoon een bijkomstigheid om je banden op druk te houden!
Succes..
AE
ferryn
Bericht door ferryn »
door warmte verlies je ook wel eens druk uit de band waardoor die in bars zakt.
kan natuurlijk ook zijn dat er een gaatje in zit
Lelyracing
Bericht door Lelyracing »
ik heb het ook ( het is een inimini gaatje maar ) in stadskanaal zat er zo een puntje van een rottig steentje in :evil:
DSF-Patrick
Bericht door DSF-Patrick »
Ik was ook in Stadskanaal aan het rijden, was mn band leeg, ik kon gewoon de band op het velg drukken, gelijk al na het eerste kwartiertje/half uurtje..
Ik al weer helemaal flauw..
Ik en mn vader hem oppompen, Niets aan de hand hij was weer gewoon vol en liep niet weer leeg..
Gr. Patrick !
DSF 40cc te koop..
mark#41
Bericht door mark#41 »
Ik vind het hele verhaal over banden druk een beetje gezeur,in de KLEINE 6.5 inch banden zit amper een zuchtje lucht dus is het logisch dat je ELKE keer VOOR je gaat rijden de druk gaat controleren.
Het is in de volwassen motorsport niet weg te denken om je druk voor je gaat rijden gaat controleren.
Het is niet onmogelijk dat met deze temperaturen je druk te hoog is dus zul je dan de druk omlaag moeten.
Hoe dan ook ,controleer elke keer voor je gaat rijden.
@ angeleyes, voorband is niet zo'n ramp, kan ik met fietspomp + nippeltje oplossen,
maar die achterband kan ik niet bij omdat het ventiel naar het tandwiel staat, zal dus een compressor moeten zoeken :wink:
speedydevil
Bericht door speedydevil »
Ga ff naar derourace en vraag daar naar een nieuwbandje
mark#41
speedydevil schreef:Ga ff naar derourace en vraag daar naar een nieuwbandje
!CENCUUR! in de ruimte zoals het gros van jou opmerkingen Speedy.
Tim ,achterwiel demonteren en langs komen,of wat nog makkelijker is,lucht uit je achterband laten lopen[ventiel er uit ] en je ventiel met iets zeep nat maken[velgrand om je ventiel ] en langzaam de goeie richting op draaien.
speedydevil
lol :P
dankje! :D
we zullen eens kijken, want als ik het kan oppompen is het probleem weg :)
RaceBeest
Bericht door RaceBeest »
Weet hier iemand de juiste bandendruk voor mij voor poeldijk
ik heb standaard bandjes geen slicks
ik weeg zo`n 47 kilo met helm en pak
P.s 400e bericht!! :shock:
hondaxtreme
Bericht door hondaxtreme »
ferryn schreef:door warmte verlies je ook wel eens druk uit de band waardoor die in bars zakt.
de druk gaat juist omhoog :wink: als de band warm word word de lucht ook warm in de band en warme lucht zet uit dus wordt de druk groter
correct me if i.am wrong
