hulp nodig met afstellen
als ik me lucht schroef helemaal indraai dan trek hij helemaal niet maar haal hij wel eenhogere top als ik de schroef weer uitdraai dan trek hij echt snel op maar haalt hij maar een top van 40 km wie weet wat het kan zijn alles is nog standaard
- John_W
Je stelt een heel gerichte vraag over een setup die je niet beschrijft. Wordt dus erg lastig om daar een gericht antwoord op te geven. Ben alleen bang dat Mark gelijk heeft. Luchtschroef staat in de basissetting vaak 2 1/4 tot 2 1/2 slag open, Kom je hier ver buiten, dan zit er echt iets niet goed. Een goed afgestelde carburateur zal bij extra choken de boel verzuipen, terwijl jij juist harder kan. Dit zou betekenen dat je mengsel te arm staat.
Maar mischien ten overvloede: Als je een carburateur afsteld, moeten de volgende vier punten 100% in orde zijn. Check deze dan ook voordat je de carburateur aan je bike schroeft:
1) Vlotterniveau
2) Luchtschroef zoals hierboven aangegeven
3) Hoofdsproeier (kijk ff wat de standaard sproeier bij deze carb is, bij gebruik van powerfilter en/of expansieuitlaat kun je gerust iets groter gaan. De hoofdsproeier is een doorstroombegrenzer en doet alleen iets tussen de 70 en 100% gas. Mag je dus in eerste instantie gewoon te groot kiezen.
4) Naaldhoogte in de gasschuif (vaak tweede groef van boven)
Zoek ff rond op internet naar de bij jouw carburateur horende gegevens. Zijn bovengenoemde punten juist en je hebt nog steeds de choke nodig, dan heb je 100% zeker een luchtlek.
succes verder met zoeken,
John
1) Vlotterniveau
John
