ontsteking compleet
ontsteking compleet
hoi ik heb even een vraag ik heb 2 blokjes waar 1 een spoel met bobine en 1 zonder dus 2 spoelen boven elkaar maar waar moet ik de bobine nou aan sluiten bij 1 snap ik het wel daar komt de bougie kabel uit het blok dus niet moeilijk voor mij maar de ander komt niets uit op die 2 kabeltjes na maar die zijn toch voor het uit zetten teminste bij het eene blok wel wie weet hoe het zit en hoe ik het moet aansluiten help mij aub gr will
Markie
Bericht door Markie »
uhm.... als het goed is zit die bobine op de goede plek!
het gele draadje is voor het licht en de zwarte is voor het uitzetten!
zo heb ik er 1 die snap ik maar de andere die ik heb is met een spoel onder en waar de bobine zit heb ik ook een spoel zitten en er komen maar 2 draadjes naar buiten gele en zwarte dus geen bobine dus waar moet ik de bobine op aan sluiten ???????????
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
kga hiero helemaal out
kheb vandaag al 10x tegen mensen gezegd, dat ze leestekens moeten gebruiken!
ben toch niet de enigste die me ergert??
Markie
oké ik snap hem!
Er komt uit je bovenste spoel 1 draad naar je condensator.
vanaf de condensator loopt er een draad naar je contacktpuntjes!
Vanaf de contacktpuntje's precies waar de draad van je condensator loopt zou een draad moeten zitten die naar de externe bobine gaat! kijk eens naar die zwarte draad of die op de contact puntjes zit!!!
Hij bedoelt externe bobine. IK dacht dat je die op de zwarte draad moest aan sluiten wat geel is voor licht als ik het goed heb :wink:
Markie
ja alleen die kleuren kloppen soms niet! je moet het gewoon even splitten!
killerbeast
Bericht door killerbeast »
je moet je gewoon effe proberen je merk het snel genoeg of hij wel vonkt of niet. zoals in mijn onsteking zitten geen orginele draden meer. maar eigen gemaakt nieuwe draden. die kleuren zijn heel anders.
mzzl eric
