0.6 mm is het meest gebruikte, lager zou ik niet gaan! hoger ook niet ivm prestatie's!
btw er is al wel een topic over dus het beste is dat je de search gebruikt! dan kun je sneller aan info komen.
0.6mm???? ik heb 0.8mm heb hem nog niet af. Is dit erg?
ik hoop het niet. Veel weet ik niet maar dit toevallig wel.
Ik wou het blok ook nog wat lichter maken, weet alleen nog niet hoe. Maar dat zoek ik mij nog wel uit.
Maximale waarde voor de squish is er niet echt. Probeer ergens rond de 0.6mm ofzo te zitten alhoewel dit snel te klein kan zijn en je kans op detonatie kan krijgen.
Als je een hele nieuwe squishband etc kan draaien kan je vaak nog lager gaan met de squishwaarde zolang je maar de juiste MSV waarde behoud.
is er hier al een how to over het opmeten en afstellen van de squish er staan op een scoot site veel howto's over carberateur motortjes lijkt me wel es makkelijk op sommige dingen zo op te kunnen zoeken
-draai bougie eruit
-doe stukje soldeertin erin(of iets anders wat dun is en makkelijk vervormt)
-draai aan het vliegwiel zodat hij helemaal rond is geweest.(en dus het stukje plat word)
-haal het platgedrukte voorwerp eruit(soldeertin ofzo)
-meet het op met digitale schuifmaat
compenseer het gemeten voorwerp met de door jouw gestelde waarde.
pas dit aan door voetpakking of cilinderkop vlakken ofzo.
zoiets??
