polini 911 tankje
- basjee
polini 911 tankje
hee,
Ik heb nu een polini 911 tank.
maar hij moet minstens half vol zitten anders krijg ik geen benzine meer.
hoe heb ben jullie dit opgelost?
Aan de mensen met 911 kappen.
Ik dacht zelf dat slangetje iets inkorten maarja ik vond het een beetje vaag.
graag reacties
graag reacties
speedydevil
- Wim
Ha die Bas...
als je naar je fietsje kijkt zie je dat 't hoogdte deel van je kontje veel hogel ligt als 't hoogste deel van je tank!!
dit hoort (ongeveer) op dezelfde hoogte te liggen....
voornaamste oorzaak...
er is een voorvork van een "mini"bike geplaatst in een frame die voor de reste gemaakt is op maten van een "midi" bike....
je voorvork is gewoon te kort!
daardoor hangt je bike/tank voorover....en zit je benzinekraan dus niet op 't laagste punt!
Groetjes
Wim
Groetjes
Wim
ja bas ... wim heeft gelijk
Deze voorvork is niet goed ..
ik zou eerst ervoor zorgen dat het rijdend gedeelte in order is voordat je verder gaat met het blok enz ( wat je tegen me zei
Ik zou gaan voor een andere voorvork en dan ook nog even de hoek van het balhoofd bekijken ik denk dat de hoek niet helemaal goed zit ...
Dan hebt je een super bike
Suc6
Suc6
De guzzi voorvork is zeker strak . beter is er nietbasjee schreef:zo'n guzzi vork he?
die zijn wel mooi.
kun je mij de lengte van die vork geven?
en iemand nog andere alternatieven?
De maat geef ik je nog wel even ( misschien kan ik ook wat korting voor je regelen ..
Andere alternatief is een chinese voorvork blata ofzo maar de guzzi vork is gewoon top spul
- basjee
Ik vind 200 euro alleen wel veel.
Ik bedoel maar dat je nou niet meer dan 20 euro korting krijgt dus ik vind 180 ook nog veel.
Ik denk dat ik voor een midi chinese voorvork ga.
Tai chi of iets in die buurt.
Al heb ik nu mn poten iets in mn plaat zitten.
Ik vind het nu al goed eigenlijk
Eens kijken hoe leeg de tank kan.
Ik kan ook de voorkan van de tank een paar mm omhoog zetten.
bas
bas
- Wim
lengte voorvork Taichi
vanaf wielas tot bovenkant buis....40cm
Zoals je weet heb ik een balhoofd van een goedkope chinees en een blata imitatie voorvorkbasjee schreef:oke bedankt.
ik zal er is naar kijken
ik neem aan dat die ook in een 49cc balhoofd past.
