pukkel schreef:Hallo, ik heb net een nieuwe 70 cc gekocht, en ook een nieuwe bougi.
Ik was hem dus een beetje aan het inrijde ongeveer half uurtje en ineens viel het puch blokje uit.
Ik kijken en de vonk was ineens heel klein, dus niet genoeg om de benzine te ontbranden(de vonk spring niet eens meer over maar voel hem wel )
Ik heb dus vandaag al een nieuwe condensator gekocht maar jammer genoeg is de vonk nog steeds klein. Weer 8 euro's weggedondert
Zouden jullie misschien het probleem weten?
Groetjes michel
hoi
een "aarding" probleem?
als 't blok slecht contact maakt met 't frame beb je ook vaak een te kleine vonk
tip, maak een aardkabeltje tussen 't blok en je frame, natuurlijk wel zorgen dat daar de verf goed weg is
en kijk even of je ontstekingsplaat niet te vet is ('t alluminium deel) heb ik ook wel 's gehad, met vette jatten de ontstekingsplaat monteren, en vervolgens een slechte vonk, ontstekingsplaat en blok moeten op die plek netjes schoon zijn
maar, en zijn nog een paar mogelijkheden:
contactpuntafstand te klein
bobine slecht
of, het simpelste, een vetgeslagen bougie, dan vonkt de bougie niet meer tussn de electroden, maar ergens onderin de opening!
begin 's met een andere bougie!
of houd de bougie even in de vlam van 't gasfornuis
laat wel even je blokkie draaien (met een boormachine ofzo) zonder bougie, als je blokkie verzopen is, blaas je 'm op deze manier vrij vlot droog!
succes
