Secundaire tandwiel
Secundaire tandwiel
Hey ,
ik heb ff een vraag over het secundaire tandwiel van puch ..
Ik weet dat 3 spaken eruit halen zeker werkt :!:
Maar ik heb gehoord dat het niks uitmaakt of hij dicht is of niet ( dat hij niet in contact is met de olie )
En heeft iemand ervaring met deze :
MVD tandwiel ... en hoe weet je welke je moet hebben links of rechts :?
stefano
Bericht door stefano »
Hoe je dat kan zien,trek je koppelings huis eruit,en kijk naar je tandwiel,ok je koppelings huis.
Links of rechtse vertanding,hangt er vanaf of je secundaire tandwiel gelagerd is of niet.
Stefan
stefano schreef:Hoe je dat kan zien,trek je koppelings huis eruit,en kijk naar je tandwiel,ok je koppelings huis.
Stefan
Ik snap dat je naar het tegengestelde / aanliggende tandwiel moet kijken , maar moet deze bij een linksomvertanding dan naar rechts staan ? en van welke kant bekijk je dat ik neem aan vanachter ..
Ik heb een dubbelgelagerd blok maar mijn koppelingshuis komt volgens mij uit een enkel gelagerd blok .. Krijg ik hiero problemen mee ? of moet ik nog wat speciaals doen :?:
En heeft iemand ook nog info over de afdichting ..
Mvg
Lars
*edit
Graag alle informatie die er is over deze tandwielen en ook de combinatie met het huis enz ..
Erik de Wit
Bericht door Erik de Wit »
Wat denk je zelf heb je ooit een watermolen van dichtbij bekeken? je secundaire tandwiel gaat door je olie dus als hij dicht gaat dit veel makkelijker.
I think I can
www.dewitracing.com
nylus
Bericht door nylus »
de afdichting : als je je blok toch open hebt liggen kan je er net zo goed andere keerkringen in doen. verder gebruikte ik vloeibare pakking voor de carterhelften en voor de carb. uitlaat cilinder enz. kocht ik ze bij puchshop.nl . probeer die vloeibare pakking niet al te dik te smeren maar overal ongeveer even veel.
nylus schreef:de afdichting : als je je blok toch open hebt liggen kan je er net zo goed andere keerkringen in doen. verder gebruikte ik vloeibare pakking voor de carterhelften en voor de carb. uitlaat cilinder enz. kocht ik ze bij puchshop.nl . probeer die vloeibare pakking niet al te dik te smeren maar overal ongeveer even veel.
Dat bedoel ik niet :wink: ik heb alles maar dan ook alles al nieuwe voor me blok :-$
Erik de Wit schreef:Wat denk je zelf heb je ooit een watermolen van dichtbij bekeken? je secundaire tandwiel gaat door je olie dus als hij dicht gaat dit veel makkelijker.
Ja dat weet ik maar ik hoorde uit een betrouwbare bron dat het niks uitmaakte en dat je alleen maar winst maakt door er spaken uit te halen / verlichten ... De info komt van een wedstrijd rijder ..
Hans Boot
Bericht door Hans Boot »
Zet maar op de testbank! En kijk maar wat er gebeurd. :lol:
De wedstrijdrijder waar jij het over hebt heeft deze jou een vermogensuitdraai laten zien?
groeten Hans
Erik de Wit
Tuurlijk lichter maken scheelt altijd maar ik denk dat je met een dicht tandwiel veel meer opschiet maarja wie ben ik. Ik denk maar zo baat het niet dan schaad het zeker niet.
Gr. Erik
I think I can
www.dewitracing.com
Erik de Wit schreef:Tuurlijk lichter maken scheelt altijd maar ik denk dat je met een dicht tandwiel veel meer opschiet maarja wie ben ik. Ik denk maar zo baat het niet dan schaad het zeker niet.
Gr. Erik
Dat is ook een logisch :wink:
Maar het kan zo zijn .. ik zal het nog wel een keer goed navragen en daarna post ik het wel ( lullig om namen te noemen snappie , en wieweet !CENCUUR! ik iets verkeerds .... :roll: )
Even over iets anders :
zijn de MVD tandwielen wat ?
Erik de Wit
Zijn gewoon standaard tandwielen met een plaat erop gepopt maar verder niks speciaals.
Gr. Erik
I think I can
www.dewitracing.com
psipakje
Bericht door psipakje »
Ik heb het ook gehad in me puch-mini,
maar ik merkte niet heel veel verschil, en door de krachten die erop komen staan kunne de popnagels ook loschieten (wat ik had) en ik kan je vertellen dat vind je blok niet leuk.
dus ik heb het er ook direct weer uitgesloopt
groetjes
psipakje schreef:Ik heb het ook gehad in me puch-mini,
groetjes
ik denk dat je gewoon een erg slechte constructie fout hebt gemaakt :wink:
Op de popnagels staat minimale spanning er is bijna geen belasting per popnagel, ze houden het geheel bij elkaar en de krachten worden dan ook nog is verdeeld over alle popnagels ..
@ Erik ..
Is het tandwiel niet verlicht of durf je hier niks over te zeggen ?
Ik heb namelijk geen draaibank om het tandwiel mee af te draaien enz
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Dan moet je gewoon een MVD`tje kopen, die zijn al dicht gemaakt..
Dan hoef je zelf ook niet te klooien
Untiej Mini Racing schreef:Dan moet je gewoon een MVD`tje kopen, die zijn al dicht gemaakt..
heb jij het topic gelezen :lol:
üntiej#21
Ja, je hebt zelf geen draaibank, je twijfelt over een plaat erop of verlichten, maar weet de voordelen niet. Hoe het zit met de afdichting,
En je weet niet wat links of recht vertand is.... dat is lastig uit leggen..
En een MVD is dan een goeie optie lijkt mij.. daarom zei ik het
