Hij is geheel uit aluminium gemaakt en heeft een monoveer van een mountainbike en een zelfgemaakte upsid-down voorvork met puch binnenveren.
Het balhoofd is uit 1 stuk aluminium gefreesd met daaraan het frame gemonteerd.
Het motorblok is een 67cc husqvarna (kettingzaag) met 20mm carburateur.
Op de koppeling zit een 10 tands tandwiel.
Deze is op maat gefreesd zodat het op de orginele bevestiging van het koppelingshuis past.
De wielen zijn zelfgemaakt met 4 inch mini-racing bandjes.
polini schijfrem achterop.
