Heyy, ik ben bezig met me eigen minibike. Ik heb alleen geen tank, nou heb ik gehoord dat je er een koelvloeistof tankje voor kan gebruiken van een auto maar bij de garage zegguh ze dat dat door gaat vreten door het plastic!!! WAT NU >>>???
Eerst even opletten voortaan, die sticky's zijn ervoor bedoeld om lang zichtbaar te zijn, bijv om belangrijke mededelingen!
Op je vraag:
je kan ook wel een ander tankje kopen, op hz-bromshop voor de wat duurdere. Wel mooier!
of je neemt eens een kijkje bij een kettingzaag/ bosmaaier winkel! die hebben hele kleine benzine tankjes!
Maar volgens mij vreet benzine helemaal niet door een koelvloeistof tankje! gewoon proberen!
je kan gewoon een koelvloeistof tankje gebruiken hoor!
ik heb er een gebruikt van een fort siera
werkt heel goed
maar al wil je echt ene mooi tankje hebben dan zou ik toch een echt minibike tankje kopen
heb ik nu ook
Zo stom is het nie, en als je commentaar gaat geven plaats dan niets neer !!! Ik heb het frame van een maat van me gekregen !! Dus ik weet nie of hij zig aan de maat heeft gehouden.... Ik heb trouwens een koelvloeistof tankje maar past niet en kan hem nie kwijt.... Miss nog iedeen voor me zonder commentaar...??? Ben benieuwd!!!
daarom zeggen we ook altijd, dat je nooit moet gaan lassen voordat je tankje, zitje en kappen hebt, achteraf aanpassen is heel moeilijk.
volgens mij zit er in een oud type VW Golf (type 1 en 2) een vrij klein koelresevoir, ik weet niet of die te gebruiken is, maar misschien kun je er iets mee.
ik heb een tankje uit een smart gehaald van de stuurbekrachteging
lekker klein kan je over al plaatsen als je dat wil met 2 kleine aan sluitingen waar zo je benzineslang op kan en is benzine vast
maar je moet 3 tot 4 keer tanken af je 1,5 uur aan het stoeien ben met sturen
gr frits
van een cdrom speler. gewoon een cdrom spelertje zoeken die een beetje dicht is waar je niet zoveel aan hoeft te solderen dit tankje past echt overal. omdat het zo plat is. het is precies een liter. het is ff werk maar dan heb je ook een prima tankje. kijk wel eerst ff of ie niet lekt met water, want als je het met benzine doet dan blijft er altijd een beetje zitten en da ga je met de bander de gaatjes dichten en krijg je een steek vlam, dit heb ik dus al een x gehad.
