Ik heb een dellorto phbg 16mm gekocht en nu heb ik twee vragen :
-Wat is de diameter van de gasschuif veer ?
-en als je aan de aansluitzijde kijkt dan is de buitendiameter 25,90mm en de binnen diameter is 16mm ( )
Nu de vraag :
Wat moet je diameter van het aansluitstuk zijn ( binnen en buitendiameter )
Ik neem aan dat het een opschuif is? dus een vrouwtje...
dan zit der als het goed is ook een nylon busje in je gat waar je spruitstuk aan zit. nou meet je dat op, en dat is dan je buitenwerkse maat... simpel toch?
en binnen Minimaal natuurlijk 16mm...
derbi master schreef:Ik neem aan dat het een opschuif is? dus een vrouwtje...
Ney het busje zat er niet in .... van daar mijn vraag ook
Heb is een 2e hand carb ( 20 euro )
dan zou ik maar zo een busje scoren ergens zonder dat busje gaat ie vaag lopen krijgt valse lucht ( ook nog met een o-ring er in voor de slimmerikken onderons)
#mikey# schreef:dan zou ik maar zo een busje scoren ergens zonder dat busje gaat ie vaag lopen krijgt valse lucht ( ook nog met een o-ring er in voor de slimmerikken onderons)
Ik had je toch wel wat slimmer ingeschat lars
een spruitstukkie maken en een carburateur aansluiten is toch niet zo moeilijk, zo'n plastic busje noemen ze een celleron, en is verkrijgbaar bij o.a. J.P.S.
kost nog geen 2 euro
Richard D schreef:Ik had je toch wel wat slimmer ingeschat lars
het spruitstuk maken is het probleem niet .. ik wist niet wat voor een ding erin zat
Er lopen namelijk kanalen in de carb en misschien zit er in het busje een speciaal iets waar ik niks vanaf weet
Maar ik ga even op zoek naar een 'celleron' wie verzint die namen
dat busje sluit die kanalen niet af omdat die kanalen uit gefreest zijn ik heb alle onderdelen liggen van die carbs dus als je wat nodig heb zeg je het maar
