Dellorto phbg 16mm vraag
Geplaatst: vr 08 sep 2006, 16:52
Hallo ,
Ik heb een dellorto phbg 16mm gekocht en nu heb ik twee vragen :
-Wat is de diameter van de gasschuif veer ?
-en als je aan de aansluitzijde kijkt dan is de buitendiameter 25,90mm en de binnen diameter is 16mm (
Nu de vraag :
Wat moet je diameter van het aansluitstuk zijn ( binnen en buitendiameter )
Geplaatst: vr 08 sep 2006, 17:47
door derbi master
Ik neem aan dat het een opschuif is? dus een vrouwtje...
dan zit der als het goed is ook een nylon busje in je gat waar je spruitstuk aan zit. nou meet je dat op, en dat is dan je buitenwerkse maat... simpel toch?
en binnen Minimaal natuurlijk 16mm...
Geplaatst: za 09 sep 2006, 15:38
derbi master schreef:Ik neem aan dat het een opschuif is? dus een vrouwtje...
Ney het busje zat er niet in .... van daar mijn vraag ook
Heb is een 2e hand carb ( 20 euro
Geplaatst: za 09 sep 2006, 17:00
door #mikey#
dan zou ik maar zo een busje scoren ergens zonder dat busje gaat ie vaag lopen krijgt valse lucht ( ook nog met een o-ring er in voor de slimmerikken onderons)
Geplaatst: za 09 sep 2006, 22:34
#mikey# schreef:dan zou ik maar zo een busje scoren ergens zonder dat busje gaat ie vaag lopen krijgt valse lucht ( ook nog met een o-ring er in voor de slimmerikken onderons)
Dammmm ....
Waar kan ik dat krijgen .. er is toch één of ander dellorto onderdelen gebeuren ?
Ik heb ooit ergens een lijst gezien met allerlij onderdelen die je kan bestellen maar ik weet niet meer waar dat is
Geplaatst: zo 10 sep 2006, 09:28
door Richard D
Ik had je toch wel wat slimmer ingeschat lars
een spruitstukkie maken en een carburateur aansluiten is toch niet zo moeilijk, zo'n plastic busje noemen ze een celleron, en is verkrijgbaar bij o.a. J.P.S.
kost nog geen 2 euro
Geplaatst: zo 10 sep 2006, 10:32
Richard D schreef:Ik had je toch wel wat slimmer ingeschat lars
het spruitstuk maken is het probleem niet .. ik wist niet wat voor een ding erin zat
Er lopen namelijk kanalen in de carb en misschien zit er in het busje een speciaal iets waar ik niks vanaf weet
Maar ik ga even op zoek naar een 'celleron'
wie verzint die namen
Geplaatst: zo 10 sep 2006, 10:43
door #mikey#
dat busje sluit die kanalen niet af omdat die kanalen uit gefreest zijn ik heb alle onderdelen liggen van die carbs dus als je wat nodig heb zeg je het maar
Geplaatst: zo 10 sep 2006, 10:59
door Sleutel
Geplaatst: zo 10 sep 2006, 23:03
door #mikey#
shit je heb ook alles door cees ahaha nee hoor ik heb zat van die busjes hahahaah
