Hallo, ik heb nu een 15 mm op mijn minibikje zitten, met een 70 cc airsal ( vind ik nogal aan de kleine kant ) En ik heb niet genoeg geld om een nieuwe cab te kopen
Ik wil deze cabrateur dus opboren naar een 17,5 of groter.
gewoon eerst aan 1 kant boren, en daarna de andere kant! zorg wel dat je de gasnaald niet raakt (waar de gasnaald erin gaat).
vijl dan de randen weg tussen het zuigertje!
Ik geef je 1 tip. Laat die 15mm lekker 15mm en koop met de tijd een andere carb. Zoals rossie al zij een carb is meer dan de diameter van de venturie. Door een carb op te boren boor je eigenlijk de venturie weg (is de vernouwing in je carb) Door deze venturie krijg je versnelling van je lucht waardoor je een onderdruk kreert, en daardoor wordt benzine door je sproeier omhoog gezogen en mengt het zich met de lucht.
Boor je nu deze venturie weg-->>minder onderdruk-->>slecht benzine lucht mengsel-->>klote lopende motortje.
dat kan idd ook als je het niet goed heb gedaan enz dus ik zou het niet doen ik zou ff door sparen en een anderen carb hallen (2e hands zijn ze neit zo duur)
