balhoofd
balhoofd
Hooi,
Ik heb een frame gekocht met een holle buis als balhoofd, hier vallen de lagers zo doorheen. Hierdoor heeft de voorvork speling. Nou heb ik al aan verschillende oplossingen gedacht, zoals een ander balhoofd met uitsparingen voor de lagers. Of ringen in het balhoofd lassen.
Maar nou zit ik zo te denken. En heb ik denk een andere makkelijker manier gevonden om het balhoofd vast te zetten. Namelijk met ringen en buisjes. Ik heb er een tekening van gemaakt hoe ik het bedacht heb.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto=SKUDX6RV[/img]
Groen = lagers
Rood = frame
Blauw = ring
Paars = buisjes
Lichtbruin = Draadstang
Bruin = Kroonplaten
Wat denken jullie er van. Gaat dit lukken.
Groetjes,
Randy
Groen = lagers
Rood = frame
Blauw = ring
Paars = buisjes
Bruin = Kroonplaten
Groetjes,
Randy
Hee randy
Ik heb het ook zo ongeveer gedaan maar net iets anders
Want mijn balhoofd was binnnemaat 30mm ik heb dus 2 lagers met buitenmaat 30mm gekocht!
De dikte van de lagers waren allbei 10 mm!
En mijn balhoofd was 83 mm lang!
dus ik moest nog een buis hebben die de lagers tegen hielden voor er tussen1
dus als je effe simpel rekend dat 83mm - 10 x2 mm = 63 mm is dan weet je dat je lagers iets uit je balhoofd moeten steken zodat je ze goed vast kan zetten dus ik heb allebei 1 mm uitlaten steken!
dus ik heb een buis van 65 mm lang gekocht en met een buitenmaat van 28mm!
Ik heb hier even een tekeningetje hoe ik et ongv heb gedaan!
Maar op de foto hebk ik niet getekend dat de lagers iets uitsteken maar je snapt wel hoe ik het bedoel!
Maar het werkt perfect geen speling of niks!
Gr Martin
Gr Martin
Hey,Franse schreef:Graag gedaan![]()
Gr Martin
Als ik jou was zou ik nog maar is kijken hoe het geheel in elkaar zit of jullie leggen het slecht uit
Als je een buis in het midden gebruikt als afstands bus dan kan deze nog vrij bewegen en is de kans er dat deze verschruift en dat je niet meer of niet goed meer kan sturen door dat je kroonplaat tegen het balhoofd komt ..
Snappen jullie het nog
De lagers moeten wel ergens in vallen bijvoorbeel lager cups...
je mag dus niet een ingeslagen / gelegde / geperste buis in een buis gebruiken want deze kan gaan bewegen ..
Dit zie ik aan je tekening
Hee
Op het begin zat er nog speling erop maar ik heb er 2 ringen van buitenmaat 30 tussen gedaan tussen de afstandbuis en de lagers dan me draadpen vastgedraad!!! en er is geen speling en ik kan gewoon goed sturen!!!
En hij verschuift niet want hij word aan allebei de kanten tegengehouden door de kroonplaten!
Groeten martin
Groeten martin
Dit is ook de manier ...Untiej Mini Racing schreef:
Eigenlijk ook niet
De lagers zijn gemaakt om axiale krachten op te nemen ..
Eigenlijk moet je conische lagers hebben want deze vangen de krachten wel goed op ..
Maar dit is de enige veilige manier ( kwa goedkope constructie ) ..
Mooie tek. Untiej ..
- rkpdude
Wat is de binnenmaat van je balhoofd buis? Is dit rond 30 ofzo? Is het niet gewoon de bedoeling om een setje lagers en schalen te gebruiken die standaard ook in een puch gebruikt worden? of bij een fiets? Maar dan kun je niet normale kroonplaten gebruiken met een 10mm bout erdoorheen.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
Hij moet Bij HZ-bromshop lagercups halen ..rkpdude schreef:Wat is de binnenmaat van je balhoofd buis? Is dit rond 30 ofzo? Is het niet gewoon de bedoeling om een setje lagers en schalen te gebruiken die standaard ook in een puch gebruikt worden? of bij een fiets? Maar dan kun je niet normale kroonplaten gebruiken met een 10mm bout erdoorheen.
Maar dan moet ie wel ff navragen of het past kwa diameter ..
