membraan op carters lassen
ik denk op de vorige server had iemand foto's gepost met carters waar membraan op zat en die had ik net nodig dus heeft iemand foto van dat soort speelgoed post die ff bedankt mazzzl jeroen
rkpdude
Bericht door rkpdude »
Is dit wat misschien...............
@jeroen: lees net dat je het via pb ook al gevraagd. bij deze..........
killerbeast
Bericht door killerbeast »
lijkt me ook wel leuk om zoiets te maken maar hoe doe je dat nou
en met wat voor lasapparaat las je dat op je carter??
mzzl eric
Markie
Bericht door Markie »
tig of mig kan ook!
btw je pa kan dat echt wel op zijn werk! daar lassen ze toch ook alu! :P
killerbeast
ja markie dat weet ik ook wel maarja ik ga daar maby mee expirimenteren op me andere carter set die kickstart carters waar ik de laatste keer op reed.
mzzl eric
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
Markie schreef:tig of mig kan ook!
alu lassen met mig is zeer moeilijk
eerdat jij hem goed afgesteld heb ben je 90.
het beste las het met een TIG apparaat met extra voetpedaal waarmee je de amperage mee kan regelen.
alu is zeer moeilijk te lassen en daarmee kan je het wel goed doen.
Koen
Bericht door Koen »
De carters zijn goed te lassen met TIG, ook zonder pedaal ofzo.. Het belangrijkste is bij het lassen van deze carters het toevoeg materiaal!
Ik heb goede ervaring met reparatie-draad.. Geschikt voor veel soorte aluminium..
carters lassen
ik heb al geprobeerd carters te lassen en dat gaat goed met gewone alu tig draad mits je je blok 1 nacht in de thinner legt want blijkbaar trekt benzine in het aluminium en da is bagger lassen maar het grote probleem is met alu tiggen dat je nie in scherpe hoeken kunt lassen dus ik denk dak maar een stuk van men carter afslijp en er later weer op las maar wim bedankt voor de foto mazzzlll jeroen
oeps
ik bedoelde rkpdude woeps mazzl jeroen
als ik het goed begrijp, las je op je carter dus op dat plekje helemaal dicht, en dan helemaal vlak afdraaien.
en dan passend maken op je membraam???
Xander
Bericht door Xander »
ik heb wel is iets gemaakt met een teflon blok, nooit geprobeerd, hebt weggegeven, ik had het weer van iemand anders gekregen, die heeft er een 3spaaks achterwiel mee kapot getrokken tijdens een nk heel lang geleden. toendertijd zat er ook een teflon stuk op, je moet het kitten, en vastzetten met bouten, das een oplossing voor de beunhazen, zoals ik het maar noem. mvg Xander....
ps: alu lasse valt opzig mee, mits je het presieze materiaal weet :wink:
jeroenvanel
Bericht door jeroenvanel »
wat is als ik het mag vragen een teflon blok?? En een teflon stuk?? :oops: :oops: :oops: :oops:
www.t-1racing.tk
He rpkdude.. wat voor een membraam setje en spruitstuk is dat?
Ik ga zeer binnenkort ook een membraan@carter fixen want ik beschik eindelijk over een tig lasapparaat. :) maar moet er nog ff mee oefenen.
Heeft het maken van een membraan op het carter erg veel gescheeld bij jou?
rossi-nr.1
ik hoorde in de wandelgangen :P dat het zo'n 30% vermogenwinst heeft.
ga niet gelijk blaten want ik weet het niet cker
30%...
Kan best opzich. Als je ipv een standaard cil naar een 70cc + membraan op carter etc gaat :wink:
Zo heel veel vermogen scheeld het niet als je het op een al goede setup bouwt. Veel crossers hebben ook gewoon membraan op cilinder en dat werkt ook gewoon goed.
Verder weet ik niet veel van lassen, alleen als je alleen al naar die carters kijkt schrik jeje al kapot :P
Dingen zijn volgens mij echt gewoon van afval materiaal gegoten.
