Moderators: minipower , Patrick , Lg tweewielers , DMZohrab
door Gast » do 24 jun 2004, 14:00
Oi mede forummers,
Ik heb paar vraagjes over/met mijn minibike.
Hoe kan ik mijn killswitch aansluiten (Kan het uberhaubt wel?) zonder contact(slot) , moet mijn blok aantrekken ...
Heeft NGK bougiekabel nu echt werking op een minibike met 50cc?
Alvast bedankt voor jullie tijd
Koen
Berichten: 1232 Lid geworden op: di 10 dec 2002, 08:54
door Koen » do 24 jun 2004, 14:17
Ik neem aan dat je een stop-knop (om de ontsteking uitschakelen) hebt om je mini, dan kun je ook een kill-switch aansluiten..
Goede bouchie kabel is nooit weg, je wilt natuurlijk niet dat je vonk verliest door de isolatie van de kabel heen, veroorzaakt door vocht of warmte..
door Gast » do 24 jun 2004, 14:28
Ik heb idd een stopknop (enkeldraad) , hoe kan ik mijn killswitch erop aansluiten ?
Markie
Berichten: 1858 Lid geworden op: za 21 jun 2003, 17:56
door Markie » do 24 jun 2004, 14:30
op de zwarte draad die uit je onsteking komt! let wel op de manier van werken, Een puch stop werkt door massa (min te maken) je hebt ook killswitche's die werken anders om. Dus daar loopt de moter als ie massa maakt let daar dus op!!
rossi-nr.1
Berichten: 2483 Lid geworden op: di 07 okt 2003, 11:58
door rossi-nr.1 » do 24 jun 2004, 14:37
MiniR schreef: Ik heb idd een stopknop (enkeldraad) , hoe kan ik mijn killswitch erop aansluiten ?
wit aan je frame....blank metaal dus niet 8er verf ofzo.
zwart aan zwart uit je blok.
klaar is kees
killerbeast
Berichten: 1003 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 16:54
door killerbeast » do 24 jun 2004, 22:10
deed ik ook maar bij mij doet ie ut dus niet als ik mijn kabel aansluit start ie niet en als ik hem eruit trek dan doet ie ut wel. en die zwarte zit toch echt op me condensator en die witte op me frame dus ik snap er niks meer van het die zwarte en witte ook al omgedraaid maar werkt niet.
dus nu ook mijn vraag hoe kan ik dit probleem opgelost krijgen??
mzzl eric
Markie
door Markie » do 24 jun 2004, 22:27
niet, das het prob wat ik heb uitgelegd. Jouw killswitch werkt andersom dus die maakt massa als de switch erin zit . En dat werkt op puch niet!
killerbeast
door killerbeast » do 24 jun 2004, 22:28
aha nou ja dan bewaar ik hem wel voor op me tnt stuur voor me aprilia sr daar past ie wel op
mzzl eric
Markie
door Markie » do 24 jun 2004, 22:29
klopt, scooters werkt het wel! Er zijn ook switche's voor puch's! maar die moet je zoeken!
killerbeast
door killerbeast » do 24 jun 2004, 22:40
ik zal er eens naar vragen bij pema morgen
mzzl eric
door Gast » vr 25 jun 2004, 08:39
Bedankt voor jullie antwoorden , ik zal mijn best doen en jullie horen wel of het lukt of niet
(kan trouwens weinig aan misgaan
rossi-nr.1
door rossi-nr.1 » vr 25 jun 2004, 13:12
hmm das dan raar.
mijn killswitch komt ook van een scooter...scootparts.nl
maar doet het bij mij gewoon
zit er geen verf onder ofzo?
Markie
door Markie » vr 25 jun 2004, 19:48
dan heb je net de goede! Eric heeft de verkeerde!
twist
door twist » di 11 jan 2005, 21:51
Wie kan mij vertellen waar ik een kill switch kan bestellen voor een puch maxi blok?
Graag met link zodat ik zeker de goeie heb.
