bij een vespa heb je achter een tandwielkast zitten ik weet niet wat voor overzet verhoudingen daar in zitten. je kunt dit wel even berekenen: kijk hoevaak de poelie ronddraait als je 2 meter rijdt kijk of bereken daarna hoevaak een minibikewiel ronddraaid op 2 meter. de verhouding daartussen is je verhouding tussen vespa poelie en eventueel nieuwe poelie. omdat ik geen idee heb wat de overzetverhouding in de tandwielkast bij een vespa is heb je misschien pech dat er een poelie opmoet die groter is dan het achterwiel (dan kun je dus niet rijden). maar daar tegenover staat dat de verhouding misschien wel zo goed is dat je met dezelfde poelie van vespa op een minibikevelg kunt rijden. dan blijft de vraag hoe maak je de bevestiging.
ik heb zelf een si staan en denk dat je het we red met die poelie !ding is klein iig kleiner dan minibike velg+band! ik denk dat je goeie kans heb.ik doe het nog anders denk ik heb de metrakit mini gp racer gezien.gebaseerd op een mina am6 blok!zit ook onder me eigen schakel dus ervaring zat en spul.en die dingen zijn egt uberbruut!!!of tog een scooterblok met aangepaste carterhelften!!!
