Blok start niet meer
Ik heb een mooi puch blokkie, alleen start hij niet meer.
Eerst startte hij wel, maar na een tijdje ging hij uit.
Als ik dan de bougie eruit draaide was hij helemaal zwart.
Nu heb ik er een nieuwe bougie in geedaan (zelfde type)
Maar nu start hij helemaal niet meer.
Ik ben zegmaar een beetje beginner in dit soort dingen.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
- killerbeast
en vertrouw nooit een nieuwe bougie want ik heb al genoeg gekloot gehad met nieuwe bougies heb er al 2 nieuwe kapot geholpen. ik stelde hem eerst in op 6mm en dan erin en maar niet starten als 2 keer gehad echt klote maar heb nu een goede en werkt uitstekend.
als hij buiten de cil wel vonkt hoeft dat binnen de kop niet tezijn heb ik ook gehad. dan is er iets raar met je bougie ik weet niet wat maar ik koop dan gewoon een nieuwe want wat kost nou z'n ding
veel succes met maken van je blokje
mzzl eric
mzzl eric
- rossi-nr.1
6mm....is niet de afstand tussen de electrodepunten hoop ik voor je...killerbeast schreef:en vertrouw nooit een nieuwe bougie want ik heb al genoeg gekloot gehad met nieuwe bougies heb er al 2 nieuwe kapot geholpen. ik stelde hem eerst in op 6mm en dan erin en maar niet starten als 2 keer gehad echt klote maar heb nu een goede en werkt uitstekend.
mzzl eric
- killerbeast
- rossi-nr.1
dat zou uit kunnen maken maar bij jouw niet...want je bougie is zwart.darkviper schreef:Ik heb het trouwens getest zonder lucchtfilter, kan dat het zijn?
maybe heb je een kelk nodig en daarbij een kleinere sproeier.
kzou eerst een kleinere sproeier erin doen.
- rossi-nr.1
