Hoi allemaal, ik ben ook een minibike aan het bouwen en lees al een poos mee op dit forum. Ik heb een vraag over de tandwielen welke jullie gebruiken. Ik las in een topic dat sommige van jullie dus tomos tandwielen gebruiken. Nu is mijn vraag van welk type tomos of zijn ze allemaal gelijk? Ik bedoel dus niet hoeveel tanden. Ik ga 6.5 inch wielen gebruiken en heb zelf een tandwiel adaptor gedraaid, welke dus nog niet af is ivm de onbekendheid met welke tandwielen.
mvg Renee
Tomos tandwielen
- rossi-nr.1
dan maakt het niet zozeer uit welke je hebt...als je toch een adaptor gedraaid heb....neem ik aan dat je ook weet waar de gaten van de bouten moeten komen??
als je die er nog niet ingemaakt heb is het niet erg.
je tandwiel moet je gewoon pasmaken op de adaptor...dan is er nix aan de hand..
dus onder de boormachine met verdeelapparaat en hij zit 100% centrisch.
welke van tomos maakt niet uit...
hey,
ik heb ook een !CENCUUR! achtertandwiel op mn 6,5 inch.
dit is omdat er in dat tandwiel om het gat in het midden een uitsparing zit,welke precies om de buitenkant van je wiellager valt.
je tandwiel sluit das netjes aan tegen de velg.
wat je alleen hoeft te doen er gaatjes in boren om ze te bevestigen.
succes.
succes.
