het beste puch blok
het beste puch blok
Ik ben bezig met het bouwen, verzamelen van minibike onderdelen voor een bike. Maar ik heb nu 2 puch maxi aanloopblokken liggen, maar in het ene blok zit op het secundair tandwiel rechts geen lager (dus glijsmering), en het andere zit rechts gewoon een kogellager net als links. Zit hier nog verschil in met het slijten of kapotlopen van je blok of in de kwaliteit.
alvast bedankt booster
ps: helaas geen pics
Laatst gewijzigd door Gast op do 22 jul 2004, 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- Koen
Je moet het blok gebruiken welke aan beide zijden een lager heeft. Neem je de andere, dan zal bij een snelle setup op den duur het glijlager uitslijten.
Als je de bijbehorende tanwielen nog hebt, dan zul je zien dat de vertanding van het nieuwe type anders is als van dat van het oude. Dit maakt niet zoveel uit. Voor de rest zijn de blokken het zelfde.
verrek klopt ook nog! dat had ik nooit verwacht.
bij de uitvoering met 1 lager loopt de vertanding (van bovenafgezien) op het secundaire tandwiel van links boven naar rechts onder.
En hij loopt schuiner(diagonaler).
bij de uitvoering met 2 lagers loopt de vertanding van rechts boven naar links onder.
raar maar waar?!?
ik zal binnenkort foto's proberen te maken
bedankt he!!
raar maar waar?!?
bedankt he!!
Het maakt helemaal niets uit!! Ik race met de ene vertanding en rkpdude met de andere. Beide geen problemen!
Het verschil is dat jullie blokjes waarschijnlijk perfect zijn!
En ik wel eens de verkeerde ringetjes gebruik. Maar een feit is dat er op eenvan de 2 koppelingshuizen toch meer druk staat? of niet??
Markie schreef:Het maakt helemaal niets uit!! Ik race met de ene vertanding en rkpdude met de andere. Beide geen problemen!
Klopt, de bovenste wordt door de vertanding als het ware naar het blok toe getrokken en bij de onderste wordt hij naar buiten gedrukt. Maar met de juiste lagering moet het verder niet zoveel uitmaken.
En een schuine vertanding heeft normaal gesproken 80 tot 90 procent meer wrijving dan een rechte vertanding.
En er is te zien dat de uitvoering met 1 lager veel 'schuiner' is dan de uitvoering met 2 lagers.
Dus de uitvoering met 1 lager zal waarschijnlijk meer verlies hebben.
of zal dat niet uitmaken???
