mijn bandje komt de hele tijt een hoogte slag in
maar ik zou niet weten hoe dat komt ik heb al geprobeert
met meer dar maar dat help ook al niet
weeten julie er wat meer over
hulp nodig
Het probleem met Puch naafjes is dat de binnendiameter kleiner is dan de maat van de bandjes. Hierdoor kunnen ze omhoog of omlaaf schuiven op het naafje wat de hoogte slag veroorzaakt. Bij mijn eerst bike (toen ook met 4" bandjes) heb ik op het velgje aan de binnenzijde van de rand voor de spaken gewoon een opvulring gemaakt. Ik had in de garage nog wat oude rubber stroken liggen waarvan ik aan beide zijdes van het naafje een strookje van 15mm had geplaktt. De dikte van het rubber was nu precies dik genoeg zodat het dezelfde maat kreeg als de binnendiameter van het bandje.
Hij kan dan dus niet meer verschuiven, zo simpel kan het zijn
ik heb het gedaan en nu is het nog maar een klein beetje
ik heb ruber van een halve cm rond heel mijn naaf gedaan
maar dat ging heel moelijk er omheen maar het is gelukt
