Ik neem aan dat dat jij met je vliegwiel het koppelingshuis bedoeld.
En natuurlijk daar kun je een tandwiel op maken.
Aan dit koppelingshuis zit een kleine getandde kraag waar nu het tandwiel van de kettingzaag zelf op zit.
Je zult op deze plek nu een bromfiets tandwiel moeten zetten.
Ik heb geloof ik het kleinste tomos voortandwiel gebruikt (9T),
deze heb opnieuw uitgedraaid op maat en heb daarna de groefen er in gemaakt door te slijpen.
Nu past het tandwiel op de plek waar anders het tandwiel van de kettingzaag zelf zit.
LET OP!! tandwielen zijn zeer hard, en dus bijna niet te draaien en al helemaal niet te frezen.
Vandaar dat ik de groefen er ook in geslepen heb.
Wat ook kan maar is minder mooi, dit i.v.m. vervanging van het tandwiel
is door dit er op te lassen.
Draai een bus die tussen het koppelingshuis en het tandwiel komt te zitten.
las deze bus op de koppeling en las daarna hier het tandwiel op.
LET OP! dat bij het lassen je glijlager niet te warm wordt want dan kun je hem weggooien.
Dit lager is het belangrijkste deel van de koppeling.
Je zult ook naar de overbrenging moeten kijken.
de polini's hebben vaak 6T voor en 46T achter.
Jij hebt nu ongeveer, als we naar de omtrek kijken
15T voor dus moet je nu achter ook zeer groot gaan om dit probleem op te lossen, 38T is geen uitzondering.
Je kunt dit probleem ook oplossen door een tussen overbrenging er op te zetten, dit hebben de ZPF minbikes uit italie ook.
Ik kan je alleen maar aanraden om een grote cilinderinhoud te nemen.
Met een kleine inhoud kun je bijna niet van de plek komen.
En je moet je koppelingsschoenen ook nog aanpassen, want deze grijpen in een keer aan, zodat je direct achterover flikkert bij het wegrijden.
En een kettingzaag loopt op alle mogelijke standen, dus ook op de kop
Er zit een carburateur op die in alle mogelijke standen loopt.
En even voor de duidelijkheid!!!!!!!
Een kettingzaagmotor met een beetje cc (min. 50cc tot max. 65cc) is schuw maar dan ook
schuw snel. daar kan
geen puchblok tegen op
Het heeft een hele andere vermogens afgifte dan een puchblok.
veel sucses gewenst bij het bouwen.
Ronnie
