weet iemand wat voor een cabrateur ik op een 70cc athena met een grote membraam kan zetten( de aansluiting op het spruitstuk is 23mm) er zit nu een vreemde 15 bing op deze kreeg ik er bij maar hij is rot af te stellen.er zitten 2 sproeiers in 1 inwendig 68 en 1 uiwendig 33
ik wil wat groter gaan maar weet niet wat de beste cabrateur is ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
oke maar zijn er ook mensen die met deze cil. rijden en zo ja wat voor een cabrateur zit hier dan op ik wil hem gewoon lekker laten rijden en als hij dan veel zuip dat maakt mijn niet zo uit als hij maar lekker loopt en snel
ik zou er een 18mm keihin op zetten, icm een honda spruitstuk met evt een opvulblokje. zijn hele fijne (en hoge kwalitiets) carbs en nagenoeg zo snel als 20 of 21 mm. kijk maar eens op http://www.*geen sponsor* daar liggen ze met spruit op voorraad, 2ehands voor 35 euro d8 ik
Ikzelf heb een 16mm dell eronder.
Dit voornamelijk omdat ik erg "fan" ben van dell'orto's omdat ik ze goed makkelijk af te stellen vind.
Ook omdat deze carb gewoonweg gelijk is aan de 19 en 21 mm carbs kwa opbouwing en zelfs de zelfde gasschuif heeft (alleen dus kleinere doorgang), kan die ook best veel vermogen geven wat niet veel tot niet onder doet van een 19 of 21mm.
Oja , om het spruitstuk zo te plaatsen moet je em wel iets aanpassen omdat het gat niet helemaal in het midden zit van het spruitstuk.Anders zou je dus een spruitstuk hebben die 1/3e dicht zit ofzo
oke het word dus een keihin of een mikuni maar wat ik begrijp is dan 16mm het maximum om mee te racen maar weten jullie ook als ik niet gaat racen wat dan de beste maat is om gewoon mee te rijden
nou hoorde ik ook iets van dat het beter is om er een 4kleps membraam er op te zetten in plaats van de 2kleps die er nu op zit weten jullie daar ook iets over het zou gaan om een 4kleps van een honda mb/mt
Diezelfde vraag zit ik ook mee. Kwa bevesting is het hetzelfde maar aangezien de 2 klepsmembraam al niet zoveel ruimte overheeft in de cilinder zelf vraag ik me af of er wel plek is voor bvb een 4kleps malossi membraam
