minimark's minibike, UPDATE 10 Oktober
ben weer even aan het bouwen geweest, andere voorvork, remmen afgemaakt.
Achtertandwiel aan de velg gelijmd!!!!!
ga van de week kijken voor een uitlaat,. heb in een andere topic al informatie gevraagd. Blijf het lastig vinden, het word of een terugloop , of een !CENCUUR!.!!
hier wat foto's:
Hier mijn bike in elkaar, remmen erop, kan bijna gepoedercoat worden!!
close-up van de voorrem, heb het allemaal zo subtiel en compact mogelijk gehouden. ( hij is nog niet helemaal naar wens,moet nog een betere oplossing vinden voor de schijf/velg montage)
Maar hij remt als een gek!!!
dit is mijn gelijmde achtertandwiel, je zal het niet geloven, maar je brengt de lijm aan (2-comp.) zitten hele kleine alu-deeltjes in. 2 uur later is het
keihard!! en heeft een hele hoge trek / breuk sterkte!!
tot zover, ik MOET nu een uitlaat hebben , kan ik proefrijden!!!!!
binnenkort meer!!!
hier wat foto's:
binnenkort meer!!!
Laatst gewijzigd door Gast op zo 10 okt 2004, 19:10, 3 keer totaal gewijzigd.
SICK!!!!!dit is mijn gelijmde achtertandwiel, je zal het niet geloven, maar je brengt de lijm aan (2-comp.) zitten hele kleine alu-deeltjes in. 2 uur later is het
Mwaaaaaaaaaaah, Mwaaaaaaaaaaaaah.
Telletubbie's daar ga ik dus nooit mee rijden.....
Ik geloof dus nooit dat dat blijft zitten, zal je er echt geen bouten bij draaien?
nee, blijft zo lekker zitten, ik werk zelf als vertegenwoordiger voor een auto-onderdelen bedrijf, en kreeg van een collega-verkoper dit product aangeleverd.
Hij is er van overtuigd dat je dit probleemloos kan toepassen.
Het word immers ook toegepast om cilinderkoppen en andere mechanische delen te repareren.
Ook die grote krachten te voorduren krijgen.
We zullen het wel zien, werkt het niet, maak ik er een spiebaan op, zit tie ook vast.
als ik er mee heb gereden, en de resultaten zijn goed, laat ik je het zo snel mogelijk weten.
Ik zou het lullig vinden als ik iets adviseer en het werkt niet.!!
P.s het is ook geschikt om alu-delen te repareren, een hoop hebben problemen met het aanlassen van membraam op je carter, ga eens uitzoeken wat het product allemaal precies kan.
snel meer!!!!
Nog goede ideen voor een uitlaat??? 70cc eurokit, 16mm delorto.
Moet een terugloop zijn!!!!,wil geen expansie gedeelte aan de rechterkant van mijn mini. (zoals met een proma)
snel meer!!!!
Bij de nederlandse kampioenschappen rijdt op enkele uitzonderingen na, iedereen met een andere uitlaat (geen proma). Deze uitlaten zijn verlaste scooteruitlaten of zelfbouw uitlaten, welke kwa uiterlijk en opbouw hetzelfde zijn als scooteruitlaten.
Ik had zelf ook eerst een proma, ik heb nu een zelfbouw uitlaat, ik kan niet precies zeggen hoeveel het scheelt, omdat ik ook andere aanpassingen heb gedaan. Maar 1 tot 1,5 pk scheelt het zeker denk ik..
Als je een scooter uitlaat neemt, moet je een uitlaat nemen die geschikt is voor minder hoge toeren cilinders. Dan zijn de uitlaten waarvan het exspansie gedeelte erg "dik" is, zeg maar groter dan 90/100 mm doorsnede (past meestal net niet ) onder een standaard frame).
De goedkopere scooter uitlaten, technigas e.d. zijn niet geschikt, want dit zijn erg hoogtoeren uitlaten. Deze zijn op een scooter makkelijk af te stellen (lichte rollen).
Nog enkele merken uitlaten, waar mensen mee rijden op een minibike:
Yasuni, metrakit, polini.
Auteur = Koen!!!!!
Auteur = Koen!!!!!
nou, eerste proefrit gemaakt !!!
ging goed, alles bleef zitten en remmen zijn perfect in orde.!
hij slingerd nog wel een beetje als je wat harder gaat, maar dat lost zich wel weer op.
Nu nog de voetsteunen monteren, en dan kan de bike weer uit elkaar en gecoat worden!!
En speciaal voor de ongelovelijke reacties op mijn gelijmde achter tandwiel, hij blijft goed zitten!!!!
ik zal morgen even de exacte gegevens op het forum zetten !!
Het product heet Loctite 3455 Poxymatic Aluminium.
Het product is aanbevolen voor het lijmen en herstellen van onderdelen in metaal, keramiek, hout en versterkte kunstoffen. Goede bestendigheid tegen water,olie en benzine en temperatuurbestendig tot circa 100 graden.
Hardt uit in 2 uur en kan worden bewerkt,gedraaid, e.d.
Kost 11.50 € incl. btw
Hooop dat jullie er wat aan hebben !!!!
groeten !!!!
groeten !!!!
