door Gast » ma 14 apr 2003, 18:16
hallo ik heb weer is een vraagje
als ik te veel gas geef verzuipt ie als ik heel langzaam gas geef dan gaat het redelijk wie weet waar het aan kan liggen
dit is mijn setup
het is een standaard blok
50cc
12mm bing cabrateur
proma cicruit
race filter
standaard sproeier
groetjes leroy
Pim
door Pim » ma 14 apr 2003, 18:56
Volgens mij heb je dan, of een te grote sproeier maar dat lijk me sterk als die standaard is of te weinig lucht. Blijf je shocke niet hangen?
mzzl Pim
door Gast » di 15 apr 2003, 18:29
ik zelf denk dat hij te veel lucht zuigt ik heb een power filter ingekort ik weet niet of dat het kan zijn
wie weet het?
door Gast » di 15 apr 2003, 21:11
volgens mij als ik dit zo lees heb ik het zelfde gehad ik denk dat de sproeier gewoon te klein is en hij niet genoeg benzine krijgt bij mij was dat ook de op lossing.
Gr. Utsie
door Gast » wo 16 apr 2003, 10:31
je kan je gasnaald hoger zetten.hielp bij mij ook
door Gast » zo 20 apr 2003, 22:36
me bougie wordt trouwens erg zwart ik heb nu gewoon een standaard cabrateur met standaard sproeier welke sproeier kan ik het best gebruiken?
groetjes leroy
Jeroen
Berichten: 426 Lid geworden op: vr 29 nov 2002, 20:45
door Jeroen » zo 20 apr 2003, 22:46
een zwarte bougie duidt op TEVEEL benzine, dus een te rijk mengsel.
Groeten,
Jeroen.
[url]http://www.minibike.nl[/url]
door Gast » ma 21 apr 2003, 20:01
ja dat wist ik wel maar welke sproeier zit er eigenlijk standaard in een 12mm bing cabrateur?
en welke sproeier zou ik dan moeten hebben?
door Gast » ma 21 apr 2003, 20:04
een sproeier tussen de 55 en 68
groet andre
dit is mijn setup
50cc
12mm bing cabrateur
proma cicruit
(power filter)
standaard sproeier als het goed is
door Gast » ma 21 apr 2003, 20:27
ik heb ff gekeken maar me sproeier is 64 welke sproeier moet ik hebben?
