scooterblok onder een mini
welk scooter blok gebruiken voor onder een miniracer
mina horizontaal
9
36%
mina vertikaal
3
12%
pia blok
11
44%
ander blok namelijk.. (laat effe berichie achter)
2
8%
Totaal aantal stemmen: 25
jeroenvanel
Bericht door jeroenvanel »
hallo ik ben van plan om een mini met een scooterblok te gaan maken. Maar nu heb ik 2 vragen; welk scooterblok zou je het beste kunnen gebruiken? Qua breedte, en qua richting cilinder
En dan had ik nog iets bedacht om de koppeling van een scooter op je krukas te maken (zeg ma net zoals dan je vario zit) en dan je koppelingshuis erom heen en daar een tandwiel op maken zou dit werken?
Markie
Bericht door Markie »
oké..........
Als je een scooterblok neemt, neem je hem juist voor de vario dacht ik!
die vario moet je blijven houden! dat rijdt echt beter en harder.
je zou evt een namaak peugot overbrenging kunnen maken!
dat gaat : Vario, riem, koppeling+ poelie. Aan die poelie zit dan weer een tandwiel!
jeroenvanel
maar het is tog zo dat je niet mag racen met een vario? (niet dat ik ga racen ofzo maar gewoon :P) maar ik wou gewoon is weten of dat zou werken dusja.dus zou dit wel of niet kunnen werken :P
Markie
hmmn, evt zou het wel werken!
maareh minareli is niet het kleinste blok...
het wordt zo groot, Wel een leuk project
jeroenvanel
welk blok zou jij dan doen? want ik vond minareli nogal breed of zijn alle blokken evenbreed?
greetzz jeroen
kymco misschien
zijn niet de beste blokken (best !CENSUUR! opzich) maar
ze zijn wel redelijk kort
hebben een klein wiel
liggen bij bosjes op de schroothoop
onderdelen kosten ook 3keer niks
maar ze zijn wel wat aan de brede kant (dacht ik (vooral links))
succes
jeroenvanel
de grote van het wiel maakt mij niet uit (ik ga met puchnaafjes dus dat achter wiel maakt mij niks uit) het gaat mij om het voorste stuk dat gedeelte van de vsnaar slijp ik er tog af
En zouden mensen hier op het forum de breedte van hun blok eens willen meten :P (koelkap na carterkap)
De maat van mina hor blok kan ik morgen zelf even opmeten maar zouden jullie dan van een pia blok, kymco blok en peugeot blok (meer zijn er tog niet :oops: :?: )
alvast bedankt jeroen
killerbeast
Bericht door killerbeast »
minarelli kort blok heeft standaard 10 inch velg en kan je weer makelijk lc maken
ik wou het eerst ook doen maar he een project sonic overgenomen zonder blok dus dat gaat daar weer onder.
mzzl eric
jeroenvanel
de grote van het achterwiel maakt mij niet uit dat gedeelte gaat er tog af zoals ik al zei en over van dat lc maken zat ik ook over te denken alleen waar moet je je radiator laten en je slangen :?: :?
greetzzz jeroen
Markie
Ik heb ook waterkoeling, binnenkort pic's.
nu ff niet want me frame ligt bij de poedercoater!
kan makkenlijk oor waterkoeling! past goed!
jeroenvanel
k denk dat ik dus een mina hor lc blok neem of ac maar heeft iemand misschien een idee hoe je het met je aandrijving kan doen heb ook zitten denken om een poelie op je achterwiel te zetten en daartussen dan gewoon je vsnaar zou dit misschien kunnen??
greetzzz jeroen
Koen
Bericht door Koen »
Kijk maar eens goed naar deze pagina..
http://www.minibike.nl/handleidingen/moamb.php
piaggio zo te zien.
maar wel met alleen een koppeling en dus niet met het de complete variomatic.
das wel jammer opzich.
toch een vet ding.
jeroenvanel
zeker een mooi ding maar denken jullie als je zoals ik al zei een poelie op je 8erwiel maakt en een v snaar erop doet en je vario laat zitten dat dit werkt??
en zijn er misschien meerdere mensen die er 1 hebben gemaakt zo ja hebben jullie foto;s of nog wat info erover?
greetzzz jeroen
jeroenvanel
ik heb nu een scooter blok gevonden een minareli horizontaal blok van een jog r morgen als goed is er om en dan eerst even testen of die het doet en dan maar verbouwen maar weet niemand of (een poelie op je 8erwiel maakt en een v snaar erop doet en je vario laat zitten) dit werkt??
