Is het de bedoeling dat je deze er afzaagd/slijpt en dan het nieuwe tandwiel daarop vast last?
want volgens mij zit hij vast aan de naaf...
ik heb geprobeerd 2 moeren los te draaien maar die waren alleen maar voor de as.
Mvg, Matthijs.
achternaaf met tandwiel om puch aan te fietsen
Het fietstandwiel zit erop met een fijne schroefdraad. Deze kan de (brom)fietsemaken er met een speciale sleutel afdraaien. Of je kan gewoon met een oude schroevendraaier of een drevel/doorslag en een hamer aan de gang gaan. Aan de zijkant van het tandwiel zitten 2 groefjes of gaatjes welke ja nodig hebt om hem los te krijgen.
Als je trapt dan gaat ie strakker, dus het is gewone normale draad. Dus linksom is los
