nieuwe 70cc niet stationair @#$@$
Ik heb een gereviseerd blok met een nieuwe 70 6 poort en nieuwe kop .
hij rijd wel goed maar stationair wil maar niet lukken alsof hij niet genoeg kompressie heeft maar dat is niet zo , er zit nu een 15 mm op met een 86 sproeier en ook dat lijkt iets aan de krape kant . ik heb het ook met een 50 cc geprobeert maar met een 12 mm en sproeier 62 loopt het wel stationair maar rijd het niet , het rijd dan weer wel goed met sproeier 82 maar je raat het wel niet stationair .ondsteeking is 100% oke .
volgens mij heb ik ergens een lek in m'n carter , een kapote kering ofzo .
nog andere ideen ????????????????
help ik wil rijden !!!!!!!!!!
Gr Bas
Gr Bas
is het ook niet
Ik heb net nog ff m'n blok open gehad maar er is niks dat lekt of zo .
Ik heb nu zo'n ide dat ik gewoon een slechte 70 heb en dat die 50 niet goed liep klopt wel , die zuiger was 1 cm in gekort.
Gr Baz
Gr Baz
- rossi-nr.1
kvind dit een raar verhaal.
ten eerste moet je meer sproeiers proberen als 62 en 82.
dat van die zuiger enz. maakt niets uit want als hij eenmaal loopt loopt hij goed zeg je.
het probleem is stationair.....kijk je stationair sproeier is na voor vuil....dat had ik oook.
verders met sproeiers en schroeven spelen...
- rossi-nr.1
hmm als die cilinder nieuw is zou ik er helemaal niet voor vrezen..
hoort echt iets anders te zijn....en dat van compressie maakt niet uit....want als hij eenmaal loopt pomp hij zich wel door de dooie punten heen(heel makkelijk), terwijl dat met starten soms moeilijk gaat.
kijk je sproeiers is na op vuil en monteer ook is wat andere sproeiers..
owjah je kan ook ff naar je carb kijken want daar moet het mengsel natuurljk vanaf komen....
wat zegt de bougiekleur??
en je kan ook naar je statio schroef kijken...of dat pinnetje nog goed is wat de gasschuif op hoogte houd enz.
s6
s6
Tot hoeveel toeren blijft ie aan?die NIEUWE cilinder liggen , die zat compressie heeft .
dus je gas zover mogenlijk terugdraaien tot ie doodvalt! en kijken (schatten ) hoeveel toeren hij maakt.
Als ie dan doodvalt uitlaten! boegie eruit draaien en kijken naar de kleur! das het belangrijkste kun je heel veel van afleiden!
Tip: Heb je een bosch w7 boegie???? d-r uut sodemieteren want die hebben kuren! beter een ngk 8/9 als ie heel warm wordt.
als ie uitvalt en doet buuuuuuurrrrrrp gasnaald omlaag, en kleine sproeier erin!
Stationair schroef helemaal ingedraait?
lag er olie bij je vliegwiel? ja? lekke keering.
Stomme vraag>? Valse lucht?
Lijkt me niet nodig om meteen in de container te flikkeren !!!!!!
Maak er anders eens een paar foto's van, en van de zuiger.
Wie weet is er een simpelere oplossing te bedenken en kun je hem gewoon gebruiken.
Zou een beetje zonde van het geld en de cilinder zijn anders
De ene cilinder hoort ook anders afgesteld te zijn dan de anders, dat is volkomen normaal.
Jopie
Jopie
echt waar ik heb al veel mee gemaakt, Elke cilinder nog aan de praat gekregen. Volgens mij is het gewoon een kwestie van afstellen afstellen en nog eens afstellen.in die andere cilinder moet een foutje hebben gezeten
Zo'een cilinder hoort eigenlijk altijd te lopen
- rossi-nr.1
bij scooters is er nu een productie fout bij de evo....spoelers zijn 5mm te hoog geplaatst...dan is hij ook gewoon niet aan de praat te krijgen.Markie schreef:echt waar ik heb al veel mee gemaakt, Elke cilinder nog aan de praat gekregen. Volgens mij is het gewoon een kwestie van afstellen afstellen en nog eens afstellen.in die andere cilinder moet een foutje hebben gezeten
Zo'een cilinder hoort eigenlijk altijd te lopenIk bedoel wat kan er zo mis zijn aan een cilinder?
maar of dat hier het geval is.
