ie kan me helpen!!
Joey
ie kan me helpen!!
Bericht door Joey »
hoi..
ik il hal en paar dagen en race membraam kopen..
aleen me vraag is aar hoort die membraam in je cabrateur ofzo... :roll:
Minicrosser 15
Bericht door Minicrosser 15 »
Je haalt je luchtfilter eraf dan zie je 2 bouten zitten die draai je los dan kan je carateur eraf pakken dan zie je daar 1 zwarte klep met 2 gaatje erin spuitstuk en daar zitten 4 schroefen in haal die er ook af en daarachter op het spruitstuk zit het mebraam vast haal dat gele ding wat vast zit met 2 schroefjes er voorzichtig af en kijk GOED aan welke kant het scheefe kantje zit op het mebraam want zo moet het race mebraam er ook op memraamhouder er weer opschroeven en spruitstuk weeer goed vast draaien cabrateur er weer op luchtfiltertje er weer op en racen maar
Veel sucses
Greetz
