zuiger pijl
siegerink
zuiger pijl
Bericht door siegerink »
hoi
heb al meerdere berichten gepost over mn nunshaku.
hij loopt slegt dus ik dacht laat ik de cilinder eens bekijken.
en tot mijn groote verbazing zag ik dat de pijl op de zuiger verkeerd staat.de pijl staat niet naar de uitlaat kant maar naar de in laat kant (dit moet toch anders om ?).
en het aanzuigvenster staat nu naar de uitlaat kant.
en nog een probleem , ik krijg mn cilinder er ook niet af
pleace help :oops:
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Re: zuiger pijl
Bericht door Subito »
siegerink schreef:hoi
pleace help :oops:
Klopt, de pijl moet wijzen naar je uitlaatpoort/-kant.
En over je cilinder, je kan proberen er voorzichtig een schroevendraaier tussen te steken....of voorzichtig mee omhoog wippen.
Gebruik GEEN grof geweld, anders dan sluit alles straks niet meer goed aan en kan je alles wegflikkeren.
Succes !!!
siegerink
heb hem los geslagen met een kunstof hamer :D
heb nog een vraagje,, welk pakking materiaal moet ik gebruiken voor de voetpakking?
ik zef dacht aan 1mm papier (oid)
mzzls
Subito
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Je kan gewoon via internet goedkoop een pakkingsetje bestellen.
Weet je zeker dat je de goede hebt.
Ik raad bij *geen sponsor* de 39cc pakkingset van Blata aan.
M.v.g. Sven
Raytje192
Re: zuiger pijl
Bericht door Raytje192 »
pleace help :oops:
Succes !!!
Geef je een tip ga NOOIT met een schroevendraaier tussen een pasvlak lopen wurmen, als je pech heb beschadig je het en lekt ie daar langs je pakking later.....
Gewoon idd klapje tegen de cilinder geven met kunstof hamer schrik ie meestal wel los :wink:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
