beste medebikers
ik ben 3 weken op vakantie geweest, en toen ik thuis kwam wou ik meteen weer met de minibike rijden.maar die deed het in eens niet meer, hij vonkte niet meer.ik heb nu de hele minibike los liggen en de onsteking, nu ben ik weer zo ver dat hij vonkt,maar dan moet ik met de bogie over het blok heen glijden.anders vonkt hij niet wat kan dit zijn,want als ik hem dus stil hou vonkt hij niet. ik denk zelf
-het vliegwiel/
-bogie kan het niet weze heb 3 nieuwe geprobeerd
-bogie kabel ook niet heb 2 nieuwe geprobeerd
-bogie dop heb 2 doppen geprobeerd
-heb 2 onstekingen er in gehad bij beide deed hij het zelfde
-heb het gedeelte achter de onsteking vet vrij gemaakt
-alleen ik heb nog geen ander vliegwiel geprobeerd, maar denken jullie dat het het vliegwiel kan wezen??
verder weet ik het ook niet meer wat het kan wezen ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. al vast bedankt greetz johan
wie ow wie help mij
Een vliegwiel gaat echt niet zomaar kapot.........
Je zegt hier dus eigenlijk dat hij zomaar is gestopt met vonken?
Klinkt als een kapoote condensator of rotte puntjes.
Bobine kan het ook zijn maar dat heb je gecheckt zeg je?
Check eerst ff de afstelling van de puntjes, en kijk daarna pas verder voordat je van alles gaat vervangen.
Laat nog even horen of het gelukt is!
Jopie
Jopie
- üntiej#21
een goed punt om te zien of je condensator kapot is:
Als je condensator dus kapot is.. Loopt het blok wel. maar start niet goed, vonkt niet perfect, en zal niet lekker lopen...
anders zou je je bobine na moeten meten..
punten waar je naar moet kijken:
- bobine
- bougie
- bougie dop
- bougie kabel
- kabelbreuk ??? die eventueel sluiting maakt met je frame
- condensator
- spoelen
- contactpunten
- spietje in je krukas
- vliegwiel, eventueel de randen van je wiel iets opschuren en vet vrij maken
- massa kabel ??
- de gesoldeerde draden op je condensator
- vocht in je ontsteking..!??
Ik probeer zoveel mogelijk dingen te noemen..!!
hoop dat je hier wat aan hebt..
laat het maar ff weten.. ben benieuwd..!
vriendelijke groeten
jeroen
- bobine
- bougie
- bougie dop
- bougie kabel
- condensator
- spoelen
- contactpunten
- massa kabel ??
jeroen
